20.11.2026, 00:55
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Размер дырочек в тормозном диске
  3. 131 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 650 -> Honda VTX1300S
  7. Город: Замкадье
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:55, 16.06.2014 [ Лог ]
Хотел купить блокиратор на тормоз, чтобы пока я стою в очереди в ларек, мопед не укатилсо пианэпами на лом, но столкнулся с проблемой, не знаю какого диаметра там дырочки в тормозном диске, да и толщину самого диска тоже не удосужился замерить (как выяснилось основополагающие параметры для подбора).
Может кто помнит,а еще лучше знает, данные ТХ предмета?
Ах да, если это важно на 650 скай =)
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:11, 16.06.2014 [ Лог ]
А что собственно удерживает самому пойти и померить эти дырочки?
Последний раз редактировал Бося 15:11, 16.06.2014
  3. 131 сообщений
  7. Город: Замкадье
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:17, 16.06.2014 [ Лог ]
Бося (16.06.2014, 15:11) писал:А что собственно удерживает самому пойти и померить эти дырочки?
Мопед находится на даче на временном хранении, поэтому пока туда метнуться немного проблематично.
Проблема такая, что пока что ближайшие недели 2 я ездить могу только там, а вот замочек купить могу только тут.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:11, 16.06.2014 [ Лог ]
Покупай на 6 мм. Толщина самого диска значения не имеет. Лучшие сторожа - это замки Xena, они очень чувствительные к малейшему движению и имеют страшную громкость 125 dB.
Последний раз редактировал Benzin 16:19, 16.06.2014
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:42, 16.06.2014 [ Лог ]
Хммм, а тут сказано что дырочка не важна
Цитата:Диаметр стержня замка не имеет особого значения при подборе под тот или иной диск тормоза, потому что в отверстия на диске всё равно его не засунуть (только если не выбрать уж очень тонкий стержень), поэтому я остановился на 14 мм. Тем более, что разница в цене с 15 мм довольно ощутима (около $50). Что действительно важно при выборе, так это глубина внутреннего зазора, в который должен войти весь диск, чтобы стержень закрылся с другой его стороны. Точные размеры можно найти на сайте производителя.
http://hortainapilin.com/xena-zamok-na-disk-s-sirenoy/#.U57lJJR_toA
Походу кто то вешает замок не правильно.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:33, 16.06.2014 [ Лог ]
Бося, Я выбирал этот замок именно для того, чтобы вставлять в дырку на диске, того же и хочет автор темы. Глубины внутреннего зазора хватает, вообще он позиционируется производителем, как замок для макси скутеров. Что касается автора рекламной статьи... у него свое мнение и мне на него фиолетово.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:12, 16.06.2014 [ Лог ]
Benzin (16.06.2014, 17:33) писал:Что касается автора рекламной статьи... у него свое мнение и мне на него фиолетово.
А чего ты ругаешься? Может автор темы не в курсе- что можно эту шнягу вешать без всяких дырочек?!
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:19, 16.06.2014 [ Лог ]
Бося (16.06.2014, 18:12) писал: Может автор темы не в курсе- что можно эту шнягу вешать без всяких дырочек?!
- я тоже не пойму...на фига вешать замок в эти дырочки когда полно замков (в том числе с сиренами) под большие отверстия чуть выше?
Мечты должны сбываться!!!
  3. 131 сообщений
  7. Город: Замкадье
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:16, 17.06.2014 [ Лог ]
Бося (16.06.2014, 18:12) писал:А чего ты ругаешься? Может автор темы не в курсе- что можно эту шнягу вешать без всяких дырочек?!
От тут прав... пойду переосмыливать теорию замконавешивания....
