09.11.2026, 11:21
Sky Wave 250 TapeM
ustasgv
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:47, 02.09.2014 [ Лог ]
Подскажите где найти мануал на этот тип . Горит F1 диагностика кидает то датчик положения шкива то датчик проскальзывания ремня .
ustasgv
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:13, 02.09.2014 [ Лог ]
Выяснил методом тыка это один и тот же датчик .Вопрос его менять или регулировки настройки какие необходимы
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:34, 02.09.2014 [ Лог ]
Вряд ли там есть какие настройки. Проверяй разъем, провода и сам датчик на целостность.
Если он резистивный как на 650-ке с подвижными частями, смотри как все двигается, не клинит ли его.
Кстати , если он резистивный , его можно проверить тестером.
ustasgv
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:50, 02.09.2014 [ Лог ]
Я по аналагу 650и пробегал,принцип тот же исполнение совсем иное. Ошибки убираю F1 не горит а переключать передачи не хочет ни в режиме автомат ни в ручном
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:06, 02.09.2014 [ Лог ]
Ну а до датчика добрались? Логично, что он где-то под ведущим шкивом...
ustasgv
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:30, 03.09.2014 [ Лог ]
Добрался он поворотного типа с приводом от рейки совсем не как у 650и . Мануала нет поэтому нет возможности проверить номинал сопротивления.
