19.11.2026, 07:49
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Износ шлицев заднего колеса
6peaceday
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:16, 21.10.2014 [ Лог ]
Всем привет.
Парни, подскажите, как при покупке подергать колесо на предмет износа шлицев - вверх-вниз или вправо влево? В смысле в каком направлении не должно быть движухи?
А то хрен разберешь, где как написано...
Смотрел мопед сегодня, все нормально вроде, но заднее колесики подгуливает параллельно оси на пару мм.
Ваще не должно люфтить колесо в этой плоскости или есть какой-то конструктивный допуск?
Спасибо.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:46, 21.10.2014 [ Лог ]
Шестой Писедей, Люфта в шлицах не должно быть никакого.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:21, 21.10.2014 [ Лог ]
Про что речь идёт - какое колесо и на каком аппарате?
Заднее на 400 ке до 2003 года ?
6peaceday
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:01, 21.10.2014 [ Лог ]
Fenya (21.10.2014, 16:21) писал:Про что речь идёт - какое колесо и на каком аппарате?
Да, мопед чесотка 2002 года. Я просто колесо туда-сюда пошевелил.
Ну там не то чтобы люфт даже, а как будто колесо на валу двигается относительно пола вправо-влево на пару мм. Я хз, может это нормально.. . Я так думаю, что люфт - это типа карандаша в стакане. Когда болтается во всех плоскостях А это как-будто так и должно быть, я поэтому и спрашиваю может конструктивно там чего заложено такое.
Блин, пощщупать бы другой такой же аппарат, но нету у нас такого же второго, поэтому приходится гадать по фотографии.
Спасибо.
mehannik1
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:59, 21.10.2014 [ Лог ]
Пришла практически хана шлицам на диске!!!!!!
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:16, 22.10.2014 [ Лог ]
Вроде он ко мне приезжал колесо менять))
Если это он, знаяит решили там проблему
6peaceday
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:37, 22.10.2014 [ Лог ]
Не, я вообще пока не купил его.
Если там шлицы наелись - значит и пробег у него по спидометру - сказки венского леса... 16к вроде.. может за 16 к шлицам прийти кирдык? Врядли...
Сколько стоит решить проблему со шлицами?
Potapenko
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:56, 22.10.2014 [ Лог ]
6peaceday (22.10.2014, 11:37) писал:Сколько стоит решить проблему со шлицами?
Дорого, если нормально делать.
Если на продажу до базара доехать, то копейки.
Лучше поискать что-то другое. Заодно и люфты сравнишь .
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:19, 22.10.2014 [ Лог ]
тут главное не перепутать с обычным люфтом редуктора...
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:25, 22.10.2014 [ Лог ]
6peaceday,
Ко мне приезжал чел, который продает мопед, Он ездил с этим колесом и знать не знал, пока к нему не приехали смотреть и не ткнули носом. Я поменял ему колесо.
6peaceday
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:34, 24.10.2014 [ Лог ]
antoxa (22.10.2014, 19:25) писал:6peaceday,
Да мы не в Москве, вряд ли это был он, просто совпало.
Ну в общем я посмотрел еще по случаю пару бургов, у тех такой мульки нет, маленько так промеж шестерней, кмк, гуляет. Еще посмотрел сильвер - там вобще все стоит как влитое, не знаю правда, можно ли сравнивать конструктивы. Т.е. походу все же этот вариант - не вариант.
Спасибо за участие.
  3. 5 сообщений
  6. Мото: AN400 (k1),GL1500.
  7. Город: Нижний Новгород
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 00:12, 09.04.2020 [ Лог ]
А возможно восстановить шлицы съеденные?заднее колесо к1.кто с металлообработкой дружит,или может сталкивался.втулку запрессовать,шлицы нарезать как-то. или это фантастика!??а то колесо валяется,восстановить возможно-нет,х/з?или в цвет-мет его!)))
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 01:19, 09.04.2020 [ Лог ]
Технически возможно все. Высокотехнологичное оборудование и качественный материал вам в руки. Важно посчитать и соотнести затраты на производство со стоимостью годного бэушного колеса за минусом возможной выручки от цветмета. Ну или Левшу в Туле искать....
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:32, 09.04.2020 [ Лог ]
Stitomir, Такое колесо уже практически невозможно достать, тем более живое - это вообще фантастика. Они еще 10 лет назад были большим дефицитом, а сейчас эти мопеды поумирали большинство.
Единственный адекватный вариант на долго - это установка колеса от 43 кузова с тормозным диском, ступицей и валом колеса - такое еще хоть можно найти в хорошем состоянии
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 11:11, 09.04.2020 [ Лог ]
Ну да. Отсюда и вопрос автора, желающего восстановить вяляющееся без дела колесо без шлицов и продать как деффицит. я лишь намекнул что нужно изучить рынок и использовать только выгодные пути решения вопроса )))
