20.11.2026, 00:48
Подскажите по Скаю 400
  3. 82 сообщений
  6. Мото: SkyWave 400 k9
  7. Город: Moscow
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:34, 03.02.2015 [ Лог ]
Приобрел Скай 400-3SA, есть несколько нубских вопросов:
- где можно найти руководство пользователя? Те, что есть в соответствующем разделе не подходят хотя бы по расположению аккумулятора и замку зажигания. Более подробно пока не смотрел..
- где взять зеркала? Скут пришел только с правым, вкрученным через переходник.
- как узнать, какая функция прошита на кнопке брелока и можно ли ее поменять?
Заранее благодарен за ответы ))
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:22, 03.02.2015 [ Лог ]
Все подходит, отличия от бурга только в замке. Может ты от другого года смотрел? Тебе надо от к7. Зеркала можно поискать бу, ребята на форуме есть, либо купить универсальные. Кнопка брелка выключает просто бредок, больше инфы по нему нет, есть инструкция на японском, но перевода нет.
  3. 82 сообщений
  7. Город: Moscow
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:19, 04.02.2015 [ Лог ]
Спасибо.
В инструкции от к7 - к9 написано, что аккумулятор находится под сиденьем (стр.6-6), а у меня он в переднем бардачке. Это заставило меня подумать, что могут быть другие различия.
И еще, скажите, есть ли ссылка на упомянутую Вами инструкцию на японском по брелку?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:46, 04.02.2015 [ Лог ]
DadDim (04.02.2015, 16:19) писал:Спасибо.
Под сиденьем на 650, помоему на всех 400 в бардачке... Ссылки нет, надо на форуме искать, да там один хрен не понятно ничего
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:24, 04.02.2015 [ Лог ]
minilewii (04.02.2015, 16:46) писал:Ссылки нет, надо на форуме искать, да там один хрен не понятно ничего
Инструкция есть у Боси. :) В принципе функционал- не понятен в инструкции, но по крайней мере хоть понятно сколько раз кнопочку нажать, хотя для чего- не понятно :) Там 12 страниц, перевод у профи стоит 2000 рублей за лист, всякие гугл переводчики ни фига не переводят, есть лишнее бабло- вэлком. У меня 400ки давно нет, но бумажку я отсканировал на всякий пожарный. Я уже говорил- надо? Собирайте денег- переведу у профи и выложу.
Последний раз редактировал Бося 16:24, 04.02.2015
  3. 126 сообщений
  6. Мото: Skywave-400 K3
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:17, 04.02.2015 [ Лог ]
Отправь эти страницы мне на почту loxic@mail.ru я их переведу вполне профессионально бесплатно.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:06, 04.02.2015 [ Лог ]
Ты знаешь японский???
  3. 126 сообщений
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:28, 04.02.2015 [ Лог ]
Нет, говорю про английский. У меня есть ownersmanual К7-К9 на русском языке, но там написано про иммобилайзер с чиповым ключом, про пульт там ничего нет. С пультами(чип-пультами) они выглядят вот так. Подошел, повернул, завел, поехал.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 06:16, 05.02.2015 [ Лог ]
loxic (04.02.2015, 20:28) писал:Нет, говорю про английский.
Брелок- чисто внутренняя японская приблуда, инструкция естественно только на японском есть. На бурги не ставится.
  3. 126 сообщений
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:39, 05.02.2015 [ Лог ]
Бося,
Так вот же твое видение ситуации, чего не подскажешь товарищу...по несчастью
Здесь
Последний раз редактировал loxic 11:35, 05.02.2015
  3. 126 сообщений
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:01, 05.02.2015 [ Лог ]
DadDim,
Аккумулятор впереди находится справа или слева ?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:07, 05.02.2015 [ Лог ]
Ух ты, 5800 раз прочитали. Но, таки инструкцию надо переводить, кто знает- что там японец на программировал?! Насколько я понимаю, там можно даже программировать если тебя скинут с мотоцикла и попытаются угнать- он заглохнет. У меня правда не глох если от мопеда отойти. Но вот в сидухе брелок оставлять- нельзя, не хватает мощности, мопед не заведёшь, проверил случайно.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:17, 05.02.2015 [ Лог ]
Радиус действия у него сантиметров 40 от руля. И кстати, я ставил сигналку пандора, хотел вывести диодный индикатор, так он глушил работу метки, мопед не видел ключ
  3. 82 сообщений
  7. Город: Moscow
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:09, 05.02.2015 [ Лог ]
Бося (04.02.2015, 17:24) писал:Там 12 страниц, перевод у профи стоит 2000 рублей за лист, всякие гугл переводчики ни фига не переводят, есть лишнее бабло- вэлком.
Печально, я именно на "всякие гугл-переводчики и расчитывал"...
loxic (05.02.2015, 09:39) писал:Так вот же твое видение ситуации, чего не подскажешь товарищу...по несчастью
Здесь
Да, это прочитал, спасибо. Интересовало именно как программировать брелок ((
loxic (05.02.2015, 10:01) писал:Аккумулятор впереди находится справа или слева ?
Слева.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:59, 05.02.2015 [ Лог ]
http://www1.suzuki.co.jp/motor/product/an400zal5/detail
minilewii (05.02.2015, 11:17) писал:Радиус действия у него сантиметров 40 от руля.
написано 0,8 метра= 80 сантиметров.
Смарт и главный переключатель функционирование даже оставить его на портативном устройстве в кармане, с ключа запуска системы, способной запускать двигатель. Если дальность связи от переносного устройства (в пределах от ручки центр, вокруг 0,8 м), главный переключатель режима работы может справиться замок от запуска двигателя, каждый открытая операция на передней крышке отсека топлива с листа под замком багажника также возможно. Keyless система запуска, портативным устройством и транспортных средств электронной проверки со стороны индивидуального идентификационного кода функции (соответствие) активированы, мы также добились высокой кражи сдерживающий эффект.
По основной переключатель в положение OFF, или оставить вне диапазона связи, и более, чем через 30 секунд после основной переключатель режима работы истек, автоматически выключатель заблокирован. Передней крышкой отсека топливо с листа под замком багажника также фиксируется в сочетании, а также оснащены ответ обратно функцию, которая потенциального вреда мигает дважды. Портативный прибор поставляется со стандартным подготовил два.
в багажнике, он становится дальность связи от переносного устройства. Пожалуйста, портативное устройство всегда используется в ношении.
Разблокировать замок с переднего отсека
При нажатии на главный выключатель, передний отсек снятия блокировки с замком.
Разблокировать крышку топливного
При нажатии на главный выключатель, чтобы разблокировать крышку топлива.
Откройте лист под стволом
При повороте Нажмите главный переключатель вправо, под стволом сиденья открыт.
замок ручки можно
При повороте налево, нажав на главный выключатель, и замок ручки.
Если вы используете медицинские электрические устройства, такие как имплантируемые кардиостимулятор, вы можете влиять на работу медицинского электрооборудования с помощью радиоволн этой системы. Пожалуйста, не подходить к медицинского электронного оборудования от антенны этого устройства в течение примерно 22см.
