20.11.2026, 03:34
не заводится
vizitere
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:02, 07.02.2015 [ Лог ]
Народ подскажите куда смотреть.сузуки скайвей250(инжектор,2006год) незаводится.месяц назад заводился без проблем,с пол оборота.вчера завел,несколько секунд пороботал,заглох и больше не заводится.(бензин свежий полный бак.акомулятор вчера сдох,сегодня заредил-маслает нормально.искра есть.при включении зажигания насос--чтото там щелкает,гудит.фары отключил.)свечку выкручиваю--чуть чуть влажная.позавчера при снятом глушители один раз крутанул стартером,он завелся.и сразу его заглушил.--может изза этого проблема?
Последний раз редактировал vizitere 14:06, 07.02.2015
  3. 790 сообщений
  6. Мото: VFR1200FD
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:23, 07.02.2015 [ Лог ]
vizitere (07.02.2015, 15:02) писал:Народ подскажите куда смотреть.сузуки скайвей250(инжектор,2006год) незаводится.месяц назад заводился без проблем,с пол оборота.вчера завел,несколько секунд пороботал,заглох и больше не заводится.(бензин свежий полный бак.акомулятор вчера сдох,сегодня заредил-маслает нормально.искра есть.при включении зажигания насос--чтото там щелкает,гудит.фары отключил.)свечку выкручиваю--чуть чуть влажная.позавчера при снятом глушители один раз крутанул стартером,он завелся.и сразу его заглушил.--может изза этого проблема?
Вы считаете что чем больше тем вы создадите с разным написанием одного и того-же слова в названии темы, тем выше шанс на удачу?!
vizitere
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:26, 07.02.2015 [ Лог ]
Просто незнаю куда свою проблемку написать.и где народ больше читает темы
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:41, 07.02.2015 [ Лог ]
Если аккумулятор сам по себе дохлый (сильно просаживается напряжение при пуске), чесотка крайне неохотно заводится... искра то есть на вывернутой свече? Может пробило?
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:13, 07.02.2015 [ Лог ]
Свечу замени на стандартную.
vizitere
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:18, 07.02.2015 [ Лог ]
Fasterpast (07.02.2015, 16:41) писал:Если аккумулятор сам по себе дохлый (сильно просаживается напряжение при пуске), чесотка крайне неохотно заводится... искра то есть на вывернутой свече? Может пробило?
акомулятор хорошо крутит.на выкрученой свече искра есть.
Слесарь (07.02.2015, 17:13) писал:Свечу замени на стандартную.
сейчас стоит свечка NGK CR7EK .так какую надо стандартную?
  3. 126 сообщений
  6. Мото: Skywave-400 K3
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:48, 07.02.2015 [ Лог ]
Стандартную это вот эту:
Называется NGK 7E без излишеств.
Свеча может искрить, а под давлением нет, почему свеча с такой длинной юбкой ?Сама свеча сухая, мокрая, чистая, грязная пахнет бензином, не пахнет?. Слышно ли, как жужжит топливный электронасос. Подается ли бензин на форсунку, Если подается, пшикает ли сама форсунка или на ней разъем грязный. Стенанья "не заводится" не являются информацией. Чем больше описания проблемы, тем лучше.
Последний раз редактировал loxic 17:05, 07.02.2015
  3. 126 сообщений
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:09, 07.02.2015 [ Лог ]
Насос должен не щелкать, а издать четкое жжжжжж, если рампа не заполнена, если заполнена может не издать.
rtype
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:40, 12.02.2015 [ Лог ]
Мне показалось свеча не влажная, а мокрая, прокали свечку, почисти и будет тебе счастье, только когда выкрутишь свечу, открути ручку газа на полную и крутани пару раз для продувки цилиндра, потом вкручивай сухую свечу и заводи
