20.11.2026, 04:41
Помогите новичку
sergey757
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:13, 12.02.2015 [ Лог ]
Господа Гуру, помогите плиз новичку.
По зиме начал диагностику недавно купленного Ская и столкнулся с проблемой.
Итак, суть проблемы следующая. После раскрутки двигателя до 6000-7000 оборотов, отпускаю ручку газа и скутер глохнет.
На хх все нормально.
Свечу менял, воздушный фильтр то же
Подскажите плиз где копать
Skywave 400 K7
Всем Заранее Спасибо
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:17, 12.02.2015 [ Лог ]
Прежде чем движок до 7тыс крутить, неплохо бы его прогреть, а нормально он прогревается только под нагрузкой при езду.
Где мопед заводили? На улице?
sergey757
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:19, 12.02.2015 [ Лог ]
Fasterpast (12.02.2015, 17:17) писал:Прежде чем движок до 7тыс крутить, неплохо бы его прогреть, а нормально он прогревается только под нагрузкой при езду.
В теплом гараже, предварительно прогрев до рабочей температуры
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:07, 12.02.2015 [ Лог ]
400 быстро прогревается. Да, не стандартный случай... А как ведет на других оборотах мотор? Может с зажиганием проблемы, катушку бы подменную найти...
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:40, 12.02.2015 [ Лог ]
minilewii, у меня так тоже было на 400-ке К7. Прогрел, поехал, газ сбросил, заглох. Потом заводишь и все ок. До следующей продолжительной стоянки. Много чего перепробовал, в сервис возил, но причину так и не нашел!!!
Мечты должны сбываться!!!
зизер
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:49, 12.02.2015 [ Лог ]
Вопрос стратегический,а с ручника мопед снят?
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:15, 12.02.2015 [ Лог ]
Похоже на клапан холостого хода.
sergey757
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:15, 13.02.2015 [ Лог ]
С ручника снят, заднее колесо вывешивал
А где находится клапан хх ?
minilewii (12.02.2015, 19:07) писал:400 быстро прогревается. Да, не стандартный случай... А как ведет на других оборотах мотор? Может с зажиганием проблемы, катушку бы подменную найти...
На других оборотах все Ок.
Если после пере газовки опускать обороты иногда помогая ручкой газа, обороты слегка падают но не глохнет))
А может быть проблема с датчиком положения дроссельной заслонки??
Последний раз редактировал sergey757 17:53, 13.02.2015
