29.11.2026, 18:44
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » странный звук в заднем колесе!!
Ясеневский парень
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:14, 19.04.2015 [ Лог ]
Всем привет! У меня скай 1999года! Появился звук в заднем колесе, когда скут стоит на подножке(центральной) и двигатель работает,звука нет,но как только появляется нагрузка на заднее колесо то звук появляеться! Что это может быть,подскажите пожалуйста!!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:22, 19.04.2015 [ Лог ]
Много чего может быть......
Проверяй шлицы на диске, пружинную шайбу в редукторе, подшипник....
Ясеневский парень
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:30, 19.04.2015 [ Лог ]
А как проверить пружиную шайбу?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:41, 19.04.2015 [ Лог ]
Сначала проверяй люфт в подшипнике и в шлицах, это самое простое, а что бы шайбу посмотреть , надо редуктор разбирать.
Ясеневский парень
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:48, 19.04.2015 [ Лог ]
Люфтов нет,все ровно! Звук не скрипучий но не приятный и именно при нагрузке
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:49, 19.04.2015 [ Лог ]
Ещё подшипник в крышке вариатора проверь ( при снятии остается в крышке)
Festina lente
Ясеневский парень
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:52, 19.04.2015 [ Лог ]
Подшипник вариатора? А где его смотреть?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:55, 19.04.2015 [ Лог ]
Ясеневский парень (19.04.2015, 22:52) писал:( при снятии остается в крышке)
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:58, 19.04.2015 [ Лог ]
1. Снимаешь пластиковую крышку (не забудь продуть фильтр вариатора)
2. Снимаешь алюминиевую крышку, переворачиваешь, видишь подшипник, пихаешь в него пальчик, крутишь туда-сюда, чувствуешь перекаты-покупаешь новый, меняешь-и вот оно счастье!
Festina lente
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:11, 19.04.2015 [ Лог ]
alex22l, таки прямо, стесняюсь, пальчик?!А не занозицца?!
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:27, 19.04.2015 [ Лог ]
Смотря какой пальчик...
Festina lente
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:34, 19.04.2015 [ Лог ]
alex22l, пазвольте!
Вы даёте рекомендейшен - конкретизируйте - пихать - скоко Н/М усилие?
Пихатор - механизм или приспособление?
Пальчик - сколько в диаметре?!
Ясеневский парень
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 05:25, 20.04.2015 [ Лог ]
Звук больше похож на треск,подшипник целый,люфта нет((
Ясеневский парень
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 07:07, 20.04.2015 [ Лог ]
И крышка вариатора снята,без нее этот треск! Может кто нибудь знает адекватный сервис по скаям) всем спасибо
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:11, 20.04.2015 [ Лог ]
Езжай к Антохе.
