29.11.2026, 11:17
помогите пожалуйста
Firaxis97
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:42, 28.04.2015 [ Лог ]
У меня suzuki skywave 400 в k1 корпусе.Было все нормально,но год назад заметил,что начал дёргаться на скорости больше 100(бывает на 120,130 140 км.ч) а бывает и вообще не дергается.
Также появилась проблема,что когда прогревается двигатель, не крутится колесо как это должно быть и очень плохо стал заводитьс.. Помогите пожалуйста, уже год ищу причину, не могу понять что с ним((
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:04, 28.04.2015 [ Лог ]
проверь патрубок карбюратора на предмет трещин и неплотного прилегания в стыках, может воздух подсасывает...
Firaxis97
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:02, 28.04.2015 [ Лог ]
Патрубок целый,прилегает плотно
aser
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:12, 28.04.2015 [ Лог ]
Firaxis97 (28.04.2015, 11:42) писал:Также появилась проблема,что когда прогревается двигатель, не крутится колесо как это должно быть и очень плохо стал заводитьс..
Проверь работу пускового обогатителя
Firaxis97
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:18, 29.04.2015 [ Лог ]
Как его проверить?
KVADRATIK
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:08, 29.04.2015 [ Лог ]
Dolphin (28.04.2015, 12:04) писал:проверь патрубок карбюратора на предмет трещин и неплотного прилегания в стыках, может воздух подсасывает...
Были бы хлопки,и глох бы на малых оборотах,у меня такое было на чесотке.
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:01, 29.04.2015 [ Лог ]
А какой пробег?Сколько за сезон проезжаеш?
Firaxis97
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:06, 29.04.2015 [ Лог ]
За сезон около 3 т.Км накатываю, общий пробег 21700
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:27, 29.04.2015 [ Лог ]
Проверь правильность фаз газораспределения.
У старых чесоток бывает проблема- лопается шпонка на валу и фазы "съезжают". Двигатель начинает плохо заводиться.
При этом проверять лучше не по меткам, а по реальному расположению поршня в цилиндре и положению распредвала.
Firaxis97
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:48, 30.04.2015 [ Лог ]
Шпонка лопалась, сделал,сейчас такой проблемы нету,проверял на днях,она целая
