20.11.2026, 03:33
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Имею ряд вопросов по свежему приобретению
huhrik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:14, 15.06.2015 [ Лог ]
Прикупил скай 650
прислали фото, подскажите:
есть ли поднять-опустить стекло
что за 2 крепления на приборке - шарик это для навигации я так понимаю кусок крепления - как можно использовать ?
а что перед стеклом за площадка такая?
фотки тут:
https://www.dropbox.com/sh/0tiwwha5mdk22bj/AAB1K2gq_HmTdSVTfuZL3W8sa?dl=0
Последний раз редактировал huhrik 10:15, 15.06.2015
  3. 781 сообщений
  7. Город: Москва, САО
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:21, 15.06.2015 [ Лог ]
huhrik (15.06.2015, 11:14) писал:есть ли поднять-опустить стекло
есть
huhrik (15.06.2015, 11:14) писал:а что перед стеклом за площадка такая?
походу антенна GPS
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:23, 15.06.2015 [ Лог ]
Перед стеклом площадка регистратора. видимо, еще и с питанием.
Gillette
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:53, 15.06.2015 [ Лог ]
шарик, это походу там толжно быть крепление для планшета или что то в том роде
что-то вроде этого
huhrik
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:06, 15.06.2015 [ Лог ]
Интересно какого регистратора. .. дабы и купить такой сразу
Шарик похож.... смысл такой но какое то другое крепление
Aprilia47
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:44, 15.06.2015 [ Лог ]
huhrik (15.06.2015, 14:06) писал:Интересно какого регистратора. .. дабы и купить такой сразу
Ищи на ебее слоган ram mount, посмотришь что это, это не только крепление для навигатора, но и для телефона, подстаканника , и так далее... Судя по фото, он в нише рулегого чехла, там ееще должон быть переходник или кронштейн, они тоже бывают разной длины. В общем поизучай там, там много вариантов, подберешь что нибудь похожее...
Aprilia47
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:59, 15.06.2015 [ Лог ]
Кстати, чуть не забыл. Шарики бывают разного размера, есть точно однодюймовые и еще какого то, чуть больше... Так что смотри чтоб шарики и крепления сошли друг с другом.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:22, 15.06.2015 [ Лог ]
Giles (15.06.2015, 11:23) писал:Перед стеклом площадка регистратора. видимо, еще и с питанием.
Не похоже, Слишком прямой и пыльный паз...
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:28, 15.06.2015 [ Лог ]
Anubis (15.06.2015, 11:21) писал:походу антенна GPS
А зачем её выносить, когда и под пластиком она работает нормально.
