20.11.2026, 02:14
Скай 400 пропал свет
esprit
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:13, 02.07.2015 [ Лог ]
Пропал свет ближний и дальний. На моем скае светились две фары ближнего и две дальнего света, прошу помощи советом. вся электрика кроме ближнего и дальнего работает. Нет ли каких дополнительных предохранителей, и где находится реле на свет, есть подозрение что на него не приходит силовой +
  3. 170 сообщений
  7. Город: МСК
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:21, 02.07.2015 [ Лог ]
Кнопку стартера проверь.......
esprit
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:25, 02.07.2015 [ Лог ]
Route66 (02.07.2015, 11:21) писал:Кнопку стартера проверь.......
Кнопка барахлит!!! а из за нее может не гореть?
  3. 170 сообщений
  7. Город: МСК
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:30, 02.07.2015 [ Лог ]
Если барахлит то 90% она
esprit
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:46, 02.07.2015 [ Лог ]
Route66 (02.07.2015, 11:30) писал:Если барахлит то 90% она
ДА это она БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! осталось найти контактики новые и припоять. Мож кто знает где найти контакты? А то пол морды разобрал, а дело в кнопке.
Последний раз редактировал esprit 10:48, 02.07.2015
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:02, 02.07.2015 [ Лог ]
Поменять на реле проще и надёжнее.
  3. 170 сообщений
  7. Город: МСК
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:50, 02.07.2015 [ Лог ]
Хорошо что ничего больше не сломал ))) Есть новая кнопка но от 650.
Последний раз редактировал Route66 12:51, 02.07.2015
esprit
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:24, 02.07.2015 [ Лог ]
Route66 (02.07.2015, 13:50) писал:Хорошо что ничего больше не сломал ))) Есть новая кнопка но от 650.
мне подойдет?
  3. 170 сообщений
  7. Город: МСК
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:51, 02.07.2015 [ Лог ]
esprit, А вот х.з.
esprit
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:33, 02.07.2015 [ Лог ]
Route66 (02.07.2015, 14:51) писал:esprit, А вот х.з.
Сколько денег?
