29.11.2026, 12:22
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Инжектор неисправности К7 250
М20
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:23, 24.07.2015 [ Лог ]
кто что подскажет что со скаем посмотрите видео youtube.com/watch?v=xg5iAzul5ac.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:28, 24.07.2015 [ Лог ]
Задай вопрос нормально, типа то-то и то-то происходит это и вот ЭТО настараживает. Учись общаться как нормальный байкер.
М20
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:30, 24.07.2015 [ Лог ]
Все на видео можно посмотреть что и как .....без перемычки не трещит и не едет более 80 и обороты д о 6000 больше не поднимаются...перемычку ставиш и как новый
А НАСТОРАЖИВАЕТ ЧТО ПЕРЕМЫЧКА СТОИТ
М20
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:26, 24.07.2015 [ Лог ]
Aaron75, что то тишина. или опять что то нетак написал не как байкер
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:47, 24.07.2015 [ Лог ]
А где вотэта все вотэтта.. Модель не М случайно? Тотта!
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:00, 24.07.2015 [ Лог ]
Чтоже ты молчишь и не отвечаешь? ДОИГРАЕТЕСЬ!
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:21, 24.07.2015 [ Лог ]
У меня например интернет видео не вытягивает, как же я могу посмотреть и что-то посоветовать. Опиши симптомы подробно, что за перемычка, куда ставишь, горит ли ошибка и т. Д.
М20
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:12, 27.07.2015 [ Лог ]
кога влючаеш зажигание качает насос происходит проверка компа на наличие ошибок (ошибок нет) Перемычка ставится в диагностический разьем для проверки наличия ошибок и в этом режиме Скай едет 120-140... при снятии перемычки с диагностического разьема Скай начинает тупить и не развивает обороты более 5 тысяч и скорость до 90 км/ч.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:03, 27.07.2015 [ Лог ]
Сфотай левый блок переключателей на руле (домик).
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:40, 27.07.2015 [ Лог ]
А может это был учебный скай? с ограничителем...
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:21, 27.07.2015 [ Лог ]
Ну тут видимо с датчиком положения заслонки что-то. В новых (с К7) скаях он мудреный, с акутатором походу, не разбирал сам. Но начать ИМХО надо с него...
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:55, 27.07.2015 [ Лог ]
Там их 2 датчика и 2 заслонки, вторая электрическая.. Щас наш молодой друх сфотает левый домик, мож энто тайп М с электронным вариатором.
М20
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 04:45, 28.07.2015 [ Лог ]
Все началось с того что стал тупить(теряет обороты). отдал мастерам делали неделю (вообше не заводится) забрал эвакуатором домой почитал форумы и первым делом поменял воздушный фильтр, стал смотреть как работает заслонка при включении зажигания (при диагностике появилась ошибка С29) "мастера" видно и туда залезли. .вскрыл датчик STVA разобрался как установить правильно шестеренку открытия заслонки (часа 1,5).. все ошибка исчезла стал работать но до 5тыс./об и скорость до 90...в диагностический разьем вставил перемычку и ВОТ оно чудо все стало работать "на видео можно посмотреть что и как" youtube.com/watch?v=xg5iAzul5ac
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 06:52, 28.07.2015 [ Лог ]
разъемы от датчиков положения дроссельных заслонок не перепутаны местами? Черный должен быть на черной фишке, серый на серой.
М20
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 08:22, 28.07.2015 [ Лог ]
посмотрю по поводу фишек...вообще когда проверял как работает датчик STVA (разьем папа-мама белые 4- провода) в паре с датчиком STV(разьем пама-мама черные 3- провода) проблем не выявил..там при включении зажигания компьютер проводит диагностику всех систем, Ская ошибки не выскакивают.
