20.11.2026, 10:35
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Skywave 400 k8 - Не едет как надо
vgbc
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:17, 11.08.2015 [ Лог ]
Всем привет!
Купил недавно это чудо японской техники, но опыта езды на таком обьеме(400) да и на максиках в принципе нет/
Но меня терзают смутные сомнения что чтото не так, обьясню:
с места выкручиваю газ до упора начинает не спешно разгонятся
если в горку еду(градусов так 30) газ до упора больше 80 не разгоняется
Живу сейчас почти в деревне, сервисов нормальных нет, ток в гаражах.. там смотрели сказали ремень отличный , грузики тоже, да и вообще типа у тебя пробег 8тыс это вообще ничего
Собственно вопрос, у кого есть похожая техника, может это нормально для этой модели?
а если нет то в какую сторону копать
pal25994
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:39, 11.08.2015 [ Лог ]
Сцепление смотрели? Мож его за эти 8 тыс. спалили?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:54, 11.08.2015 [ Лог ]
Пробег реальный ли?) на каких оборотах трогается? Смотри сцепление, колокол первым делом. Если сцена мертвая, то пробег уже под 30к
vgbc
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:58, 11.08.2015 [ Лог ]
смотрели грузики вариатора , насчет сцепления не знаю где оно там вообще ) и такие вопросы тех мастерам не задавал (
пробег похоже на реальный, тк в россии год, а на таможне при ввозе было около 7тыс
какие обороты , не обращал внимания(это нужно на холодную или вначале прогреть) чтоб посмотреть
а в целом это ведь не нормально? должен он хоть до сотни в горку разгоняться?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:18, 11.08.2015 [ Лог ]
Сцепление под крышкой вариатора, у заднего колеса, это первое что надо смотреть. Теперь обороты. Просто посмотри, в момент когда начинаешь трогаться, сколько оборотов на тахометре. Если сам не разбираешься, то не трать деньги в колхоз сервисах, а езжай к мастерам по нашим мопедам, ибо в обычных мотосервисах нефига не шарят.
vgbc
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:54, 11.08.2015 [ Лог ]
да я бы с радостью поехал к тем кто шарит, но здесь таких нет Геленджик
в Новороссе искал тоже не видел
ок посмотрю на обороты
vgbc
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:42, 11.08.2015 [ Лог ]
minilewii (11.08.2015, 10:18) писал:Сцепление под крышкой вариатора, у заднего колеса, это первое что надо смотреть. Теперь обороты. Просто посмотри, в момент когда начинаешь трогаться, сколько оборотов на тахометре. Если сам не разбираешься, то не трать деньги в колхоз сервисах, а езжай к мастерам по нашим мопедам, ибо в обычных мотосервисах нефига не шарят.
Посмотрел, стартует с 3тыс оборотов, стоит на холостых 1500
mentirosso
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:21, 12.08.2015 [ Лог ]
3vgbc, 3тыс о\м когда трогается с места или когда полный газ выжимаешь то 3 тыс и больше не набирает ?
Bestseller
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:43, 13.08.2015 [ Лог ]
А сколько оборотов на 400, если ручку газа до упора, со старта должно быть?
vgbc
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:00, 13.08.2015 [ Лог ]
Провел замеры :)
стоим на месте 1500 оборотов
крутим тихонько газ начинает двигаться с 3000 оборотов
выкручиваю газ до предела 4200 и больше не поднимается..
хотя если с горки ехать то даже до 5500 получилось раскрутить :)
я в этом не понимаю конечно, но мне кажется что-то со сцеплением?
vgbc
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 07:22, 18.08.2015 [ Лог ]
еще появилось мнение что это может быть бензонасос виновником такого поведения
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 07:39, 18.08.2015 [ Лог ]
Бензонасос 90 %(или регулятор давления топлива). Больное место этих скаев.
На дурака(иногда помогает) прокатись с незатянутой крышкой бака. Иногда залипает клапан, впускающий воздух в бак
vgbc
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:42, 18.08.2015 [ Лог ]
antoxa (18.08.2015, 08:39) писал:Бензонасос 90 %(или регулятор давления топлива). Больное место этих скаев.
спасибо, будем искать :)
