29.11.2026, 12:20
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » "Подвешивание" для ремонта
DDS
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 06:01, 07.09.2015 [ Лог ]
А можно ли как то "подвесить" мотоцикл в воздухе , на растяжках или тросах ,
чтобы подлезть к нему удобно снизу , для того что бы поменять подшипник спереди , пластик посмотреть , глушак прикрутить и т.д.
Я понимаю что это можно сделать и с земли. Но зимой мот будет в теплом помещении стоять. А оно очень узкое , аккурат скай и входит. Вот и возник вопрос о том , что бы приподнять его повыше , а помещение это позволяет , и обслужить его снизу. Иначе просто не удобно.
За что его можно зацепить ?
Сзади понятно за ручки , а спереди ?
За руль ? За вилку ?
Или как то еще ?
Спасибо.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 06:48, 07.09.2015 [ Лог ]
Я думаю что только снимать весь пластик, и цеплять за раму. Ручки не рассчитаны на такую нагрузку. А если это 650, то сзади вообще рамы нет...
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:31, 07.09.2015 [ Лог ]
Если это не шутка, то надо сделать так. Закрыть скай в этом помещении, а ключ потерять до весны.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:57, 07.09.2015 [ Лог ]
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:10, 07.09.2015 [ Лог ]
650-ку на зиму поднимал на второй этаж гаража. Пластик снимал только с тоннеля. Крепил за центр рамы и растяжку делал на багажник.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:26, 07.09.2015 [ Лог ]
Я только в подвешенном состоянии его и обслуживаю.
Поставил под потолком в гараже электролебедку на 500 кг и наслаждаюсь удобством.
Если достаточно только морду поднять , то снимаю пластик на руле и лобовое стекло, цепляю за "перемычку" руля. Прочности достаточно.
Можно за центр рамы зацепить как МаксЦ делает.
А целиком я поднимал за две точки: за руль и за площадку под кофр. Все замечательно выдерживает нагрузки.
Кстати еще очень удобно на бок бурга заваливать, зацепил за руль и опускай на бок почти до пола.
DDS
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:37, 07.09.2015 [ Лог ]
Alexch, Спасибо. Буду подвешивать за площадку кофра. Спереди у меня поперечной железки на руле нет , поэтому подумаю как за вилку это сделать. Хочу вдобавок поменять подшипники на переднем колесе.
Пластик вообще не хочу снимать никак , поэтому и рассматриваю варианты поднятия за существующие элементы.
  3. 781 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:30, 07.09.2015 [ Лог ]
Alexch (07.09.2015, 13:26) писал:
Тоже так аккуратно клал на пластик, когда тюнинговый глушал прикручивал.
Предварительно подстелил тряпку, всё прошло Ок, ни царапинки.
DDS
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:43, 07.09.2015 [ Лог ]
Тоже хочу глушак прикрутить заново , но размеры помещения не позволяют положить скай набок и комфортно разложиться рядом с ним.
Удобнее будет когда он будет висеть , хотя бы в полуметре от земли.
ironwolv
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:33, 07.09.2015 [ Лог ]
что значтит "нет перемычки на руле" ??? о_О
речь явно шла про сам руль между двух точек крепления его к траверсе вилки. и есть она у всех ......... ну если только у тебя не клипоны на бургмане
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:11, 07.09.2015 [ Лог ]
Самое главное штоб "камушек" в четверть тонны не п.......ся на Вас, вместе с крышей.
DDS
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 06:32, 08.09.2015 [ Лог ]
ironwolv, Я подумал про перемычку на руле как на фото.
Кожуру с руля снимать буду , но дальше пластик не хотел разбирать. Видимо придется.
Norton, Крепится будет не к крыше , а в стену уже закручены 6 анкеров 10мм с крюками.
