20.11.2026, 00:47
Burgman-Club » Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Эпизодами работает подогрев сидушки((
ПалСаныч
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:55, 14.10.2015 [ Лог ]
Скажите пожалуйста, у 650 подогрев в сидушке должен работать постоянно или с перерывами? есть там какое нибудь реле? А то у меня включена кнопка постоянно, но то греет, то нет, причем промежуток "не греет" гораздо дольше чем "греет"
Это норма или нет?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:06, 14.10.2015 [ Лог ]
А греть начинает случайно не на больших скоростях? Может на аленьких оборотах меньше напряжение и соответственно нагрев?
ПалСаныч
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:11, 14.10.2015 [ Лог ]
обычная городская езда. То чуствуешь, что вот ОНО! Греет! Погреет минуты 3-5 и опять холодно....
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:35, 14.10.2015 [ Лог ]
А под сиденьем есть же разъемы подогрева? Проверить контакты, замерить напряжение...
Если не помогает, то влепить туда емелю:-)
ПалСаныч
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:31, 14.10.2015 [ Лог ]
Что есть емеля?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 03:25, 15.10.2015 [ Лог ]
Mercedes-Benz m-klasse. Кроссовер премиум сегмента. Тоже очень даже задумываюсь.. Но стремно из-за пневмы.. :(
Любой нормальный подогрев имеет защиту от разряда аккума и отрубается, если напряжение меньше определенной величины (чуть больше 13 вольт примерно), нужно замерить напругу в сети и поэксперементировать с режимом водитель-пассажир..
Последний раз редактировал Aaron75 03:41, 15.10.2015
ПалСаныч
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:52, 15.10.2015 [ Лог ]
подогрев пассажира никогда не включаю
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:56, 15.10.2015 [ Лог ]
ПалСаныч (14.10.2015, 13:11) писал:обычная городская езда. То чуствуешь, что вот ОНО! Греет! Погреет минуты 3-5 и опять холодно....
На машине у меня штатный подогрев попы. Там стоят датчики нагрева, чтобы попу не нагреть слишком сильно. Летом, например, если включить, греть будет очень недолго и сразу отключится.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:15, 15.10.2015 [ Лог ]
Anton-123 (15.10.2015, 08:56) писал:
Это на какой машине? У друга на х3 недавно прожог подогрев обивку, карман и бабки))) правда там походу коротнуло что то) любой подогрев это просто нити и регулятор, ни разу не встречал такого, что бы подогрев сам отключался при нагреве.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:50, 15.10.2015 [ Лог ]
minilewii (15.10.2015, 11:15) писал:
Сантафе.
Схему не смотрел, утверждать не буду точно, но поведение обогрева именно такое с салона. И, кажется, в инструкции еще про это написано.. про то, что обогрев выключится при риске перегрева.. не помню.
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:00, 15.10.2015 [ Лог ]
Да так и должен работать подогрев сидухи, с перерывами, а когда на пассажира включаешь, такое псевдо ощущение, что подогрев всё время переходит то туда, то сюда :-)
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:30, 15.10.2015 [ Лог ]
Видно машины у вас старье...
контакт уже не тот..
Последний раз редактировал Aaron75 13:36, 15.10.2015
ПалСаныч
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:32, 15.10.2015 [ Лог ]
не, ну на машине у меня тоже так. Но это машина. Там салон прогрелся и сидуха уже не нужна. А тут то постоянно обдувает!!! Да и когда в Рязань мотался, на улице +2 было. Холодрыга, да еще и сидушка то греет, то нет(((Смысла нет на мопеде делать прерывистое включение. Пусть потихоньку, но греет постоянно.
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:01, 15.10.2015 [ Лог ]
Если в холод и на дальняк, тогда уж лучше озаботиться такой ветро/влаго накидкой для ног, или по буржуйски Wind/Weather Leg Cover , фирменные варианты конечно к сожалению не бюджетны, вот например вариант. А вот этот вариант ещё круче
Последний раз редактировал shepard72 14:04, 15.10.2015
