22.11.2026, 09:41
Создание FAQ (ЧАВО)
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 06:57, 18.06.2009 [ Лог ]
Итак - как говориться назвался огурцом - полезай в жопу ....
Взялся я за создание FAQ - а или часто задоваемых вопросов.
Желания -хоть отбавляй, возможности есть, HTML знаю, а вот со временем беда.
НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ !
Мною будут созданы 2 раздела, а именно
FAQ по 400 и по 650 с однотипными темами и красивыми переходами.
У кого есть время - помогите с набором наболевших вопросов, а именно:
1. Проблема
2. Решенеие проблемы ( или ссылка на тему где обсуждался вопрос )
Отписывайтесь в данной теме - а я буду добавлять и оформлять их на сайте - выглядеть будет приблизительно вот так:
Добавлено спустя 8 часов 37 минут 36 секунд:
Help ....
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:18, 18.06.2009 [ Лог ]
Fenya 02 отличная замута!
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:13, 18.06.2009 [ Лог ]
Буду писать про 650
Выглядеть должно так ?
На старых годах быстро летят подшипники колес, особенно передних
Решение - заменить подшипники ))))) Передок 6203 зад 6204. Ставить обязательно закрытого типа, но не металлические.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:31, 18.06.2009 [ Лог ]
Огромное спасибо за помощь.
Только писать надо в формате вопрос - ответ.
Тоесть:
В: Умерли подшипники перднего/заднего колеса, какие покупать ?
О: Передок 6203 зад 6204. Ставить обязательно закрытого типа, но не металлические.
  3. 2933 сообщений
  6. Мото: Электричка 2007 года
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:00, 18.06.2009 [ Лог ]
proctos,
Fenya, в дополнение
1. Вопрос: умерли подшипники переднего колеса?
2. ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ переднее колесо: на небольшой скорости ощущается вибрация руля и слышен стук, подъедает резину квадратами.
3. Ответ: для Москвачей магазин подшипников размеры не оригинала:
перед №6203 17*40*12 цена 160 руб. сальник 24*40 цена 100 руб.
заднее №6204 20*47*14 цена 180 руб. сальник 28*47*7 цена 120 руб.
замена по времени с пятью перекурами 1 час.
СПАСИБО ДЕЛЬФИНУ.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:03, 18.06.2009 [ Лог ]
дааа... еще видео не хватает )))))
если сделаем такой фак - будем зе бест....)))
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:10, 18.06.2009 [ Лог ]
1. Сломал большие пистоны своими рукожопыми ручонками
2. Беги в магазин автозапчасти подходят почти один в один от Волги и прочих ГАЗофф
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:49, 18.06.2009 [ Лог ]
отлично - такими темпами мы сделаем полнофункциональный фак 02
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 07:42, 19.06.2009 [ Лог ]
1. Неисправен редуктор?
2. Появились брякающие металлические звуки на низких скоростях на неровной дороге. При резком наборе, сбросе и последующем резком наборе газа на подножке - резкие металлические стуки в районе вариатора, перемежающиеся с глухими стуками ремня о крышку картера.
3. Решение проблемы - замена двух подшипников - центрального колесного (аналог - подшипник жигулевской полуоси) - закрытый подшипник. Обязательно вскрыть и проверить наличие смазки. И подшипника внутри редуктора (центральный подшипник вала сцепления) № 08113-52050 по каталогу. Это двухрядный открытый подшипник. Наш аналог по моему 205 - широкая серия. (размеры, к сожалению, не помню)
4. Процесс замены:
4.1 Изготовлен фиксатор для щеки вариатора Тынц
4.2 Откручена гайка вариатора
4.3 Откручена гайка сцепления
4.4 Снято сцепление.
4.5 Откручены болты, держащие крышку редуктора (предварительно сливаем масло, открутив сливной болт)
4.6 Проинспектировано состояние шестерен и подшипников
4.7 Выпрессовываем загремевшие (аккуратнее с сальниками) и меняем на новые.
4.8 Промываем редуктор и собираем согласно схеме не забыв шайбы.
4.9 Заливаем масло
4.10 Собираем вариатор в обратном порядке попутно проверив и промыв грузы.
У меня после этой процедуры попутно пропал характерный стук ремня по крышке картера. То есть он присутствует как обычный скаевский "дрынь" но не такой резкий, как был раньше. Типа вот!!! bv
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:05, 06.07.2009 [ Лог ]
Fenya, Как дела по факу?
Народ! Чета неактивно в этом посте тусуемся? Поддержите начинание! Всем полезно будет!!!! telephone
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:28, 06.07.2009 [ Лог ]
Да уж надо занятся - надо ввести его в эксплуатацию - а потом добавлять потихоньку.
Morozoff
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:29, 06.07.2009 [ Лог ]
1. Двигатель работае, скутер не едет.
2. Порвался ремень. Заменить ремень.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:48, 06.07.2009 [ Лог ]
Morozoff писал:1. Двигатель работае, скутер не едет.
неправильно
1. Двигатель работает, скутер не едет.
2. Взорвать мозг в чате.
3. Порвался ремень. Заменить ремень.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 11:37, 20.07.2009 [ Лог ]
В: Как установить пробег до смены масла на 400ке и 250ке? (кол-во км через которое загорится лампочка CHANGE OIL)
О: При включенном зажигании держать правую кнопку несколько секунд.
Не понятно только с какого момента при этом ведется отсчет. Со времени последнего сброса или со времени установки нового лимита.
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 12:31, 17.08.2009 [ Лог ]
В: Какие подшипники идут на заднее колесо 400 99г.?
О: на валу заднего колеса 400 99г стоят два подшипника:
part-№ 08133-63067 аналог 6306 с резиновыми сальниками, в подшипник.ру Koyo 6306 R8 - 795р
part-№ 09262-25084 аналог 6305 - открытый.
В: А какие подшипники нужны на сцепление той-же модели?
О: на валу сцепления стоят:
part-№ 21214-15F00 в Москве не нашел, маркировка Koyo NQ 253816U размеры 25х38х16 с сальником с одной стороны
part-№ 08123-69047 аналог 6904 серия
