29.11.2026, 11:02
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Проблем с головным светом
nikita_bir
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:39, 22.04.2016 [ Лог ]
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Предыстория, Бур AN400 2007 гв аукционник, взял в прошлом году, все работало как часы
Зимовал в холодном гараже, после лампа ближнего (ксенон) сдохла сразу, ездил с дальним... вчера отрубился и дальний (габариты горят) предохранители смотрел...
Потом заметил, что периодически включается дальний сам, от чего неизвестно(( поставил лампу ксенона и....
В сухом остатке ближний, дальний, подогрев ручек и розетка на руле (запитана от етой цепи) все вместе то работает, то не работает... причем иногда при включении зажигания загорается, при запуске тухнет, может и при зажигании не загораться, потом при поездке может заработать...
Друзья, подскажите, что может быть и где искать проблему?
С Уважением, Никита.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:55, 22.04.2016 [ Лог ]
Снимать морду и смотреть провода, походу что то отходит
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:09, 22.04.2016 [ Лог ]
Провод на клеме акб проверь
скай вэй 650 LX 2009 год
магнитчик
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 03:38, 23.04.2016 [ Лог ]
Если это окажутся не провода, то мог подгореть тот центральный переклюк или релюшка, которые свет включают. Ксенон какого поколения? Если старый жирный блок, там стартовый ток че хошь убьет, его потому на релюшку сажать надо.
Полезность: 2 | сообщение № 5 отправлено 10:06, 23.04.2016 [ Лог ]
Закисла кнопка стартера- надо контакты там почистить, там размыкалка стоит при запуске- тушит свет при включении стартера для икономеи инергии
nikita_bir
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:11, 23.04.2016 [ Лог ]
Спасибо за советы!
Пойду по пути наименьшего сопротивления)) АКБ+чистка кнопки стартера, если не поможет, буду морду снимать...
PS Ксенон хз какой, блок не бидно без разбора, фишки какието не стандартные, он с японии таким пришел
Полезность: 1 | сообщение № 7 отправлено 10:16, 23.04.2016 [ Лог ]
Разбирать не спеши- кнопку стартера пдрочи раз100 на выключеном - может самоочистится контактная группа, после зимы часто такое быват, потом в процессе эксплуатации контакты сами шлифуются
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:19, 23.04.2016 [ Лог ]
nikita_bir, У тебя кнопка стартера получается еще и нагружена кучей дополнительных приблуд, так ее и расплавить можно
nikita_bir
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:14, 25.04.2016 [ Лог ]
Доброго времени, Уважаемые!
Кнопка, вроде, не нагружена, она, как понимаю, отрубает все сторонние потребители при запуске...
Подрочил кнопку, помыл мот)))) вроде все работает...
