23.09.2026, 11:13
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » не включается габарит в зеркале
all
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:49, 05.05.2016 [ Лог ]
Доброго дня всем, покурил темы и не нашел, а проблема заключается в том что на Скае (650, 2007 г в )после выключения поворота в зеркале габарит обратно не загорается и едешь с одним габаритом(опасно), может кто сталкивался с такой проблемой? иногда при запуске мотора загорается всего один габарит, в обоих случаях достаточно сделать вкл/выкл поворотника и габарит горит, думал что проблема в выключателе, но прошлой осенью после ДТП (подбили меня сволочи) пришлось заменить блок переключателей, проблема не ушла, хотя блок поставил б/у, говорят что за это отвечает какой то блок и он может "болеть", если бы сам переключатель (контакты) , то поворотник включался бы через раз, но включается/выключается сразу, буду признателен дельному совету и другой помощи
Последний раз редактировал all 12:50, 05.05.2016
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:54, 05.05.2016 [ Лог ]
окислены контакты в лампе, гембильды мене ме, нясяльника. или в разъеме лампы однако.. чистить надать..
all
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:01, 05.05.2016 [ Лог ]
Aaron75 (05.05.2016, 12:54) писал:окислены контакты в лампе, гембильды мене ме, нясяльника. или в разъеме лампы однако.. чистить надать..
спасибо, в выходные попробую разобрать этот адский узел с габаритами, ща токо покурю форум как добраться до ламп и разъемов
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:06, 05.05.2016 [ Лог ]
1 уинт снизу зеркала, не помню какой... оба проще выкрутить....
Последний раз редактировал Aaron75 13:15, 05.05.2016
all
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:46, 05.05.2016 [ Лог ]
спасибо, только вопрос- по поводу контактов это у тебя опыт или теория???
Последний раз редактировал all 14:27, 05.05.2016
