15.11.2026, 16:19
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Загорелась ошибка Fi
Alexandr-pes
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:30, 08.07.2016 [ Лог ]
Доброе утро, народ. Выскочила Fi, что делать? Прочитать ошибки не могу-не чем. После появления ошибки с места трогается довольно вяло, после 30 км/ч, начинает ехать как обычно.
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:46, 08.07.2016 [ Лог ]
Перемыкаются какието контакты в колодке и отмаргивается код ошибки. Какие- не помню. Рой в этом направлении.
Мечты сбываются
Alexandr-pes
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:48, 08.07.2016 [ Лог ]
константиныч (08.07.2016, 08:46) писал:Перемыкаются какието контакты в колодке и отмаргивается код ошибки. Какие- не помню. Рой в этом направлении.
Ок, до обеда постараюсь разобраться
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:30, 08.07.2016 [ Лог ]
Ну как-то так
Перемыкаешь два крайних левых пина, заводишь и смотришь что кажет приборка (в том месте, где в обычном режиме у тебя находится одометр) С - -
Alexandr-pes
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:38, 08.07.2016 [ Лог ]
- = К И Р И Л Л = - (08.07.2016, 10:30) писал:Ну как-то так
Кирилл, спасибо большое. А то с утра, да с перепугу разучился пользоваться поиском
Alexandr-pes
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:02, 08.07.2016 [ Лог ]
Сейчас сходил глянул, ошибка не горит
  3. 209 сообщений
  6. Мото: Suzuki AN650 2002
  7. Город: СВАО
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:31, 08.07.2016 [ Лог ]
Alexandr-pes (08.07.2016, 12:02) писал:Сейчас сходил глянул, ошибка не горит
Поставь перемычку, и так езди, как ошибка выскачет ты ее сразу увидишь, и запиши (или за помни) какие цифры покажет, и если не сможешь расшифровать сам) то просто кинь суда номер ошибки, здесь быстро расшифруют)
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:11, 08.07.2016 [ Лог ]
Там короче алгоритм таков, что загорелась например у тебя F1 в пути, если сидуха закрыта и не получается не глуша мопедку закоротить надлежащие пины в разъеме, то при выключении и последующем включении зажигания самодиагностика тебе уже ничего не покажет. Ошибка как бы обнуляется. Она конечно остается в памяти ЭБУ, но без спец сканера её уже не посмотреть. Тут правильно тебе Дима сказал, вставляй скрепку и катайся, как выскочит ошибка записывай её номер и выкладывай сюда.
Alexandr-pes
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:04, 08.07.2016 [ Лог ]
Сейчас проблема другая, вышел с работы не заводится, стартер крутит и все
Если есть возможность ответ поскорее, домой хочу очень
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:39, 08.07.2016 [ Лог ]
Alexandr-pes (08.07.2016, 16:04) писал:Сейчас проблема другая, вышел с работы не заводится, стартер крутит и все
Ошибку какую-либо кажет?
И это, бенз то есть в баке?
Alexandr-pes
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:46, 08.07.2016 [ Лог ]
Бенз есть 4 деления, на табло С00
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:52, 08.07.2016 [ Лог ]
Alexandr-pes (08.07.2016, 16:46) писал:Бенз есть 4 деления, на табло С00
Тогда вообще странно. Если бы бензонасос не работал, то вылезало бы C 42 ...
На расстоянии трудно что либо предположить, нужно разбирать, смотреть искру и подачу бензина
Alexandr-pes
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:55, 08.07.2016 [ Лог ]
Товарищи ау
Хотя бы мотоэвакуатор какой-нить посоветуйте
  3. 168 сообщений
  6. Мото: skywave 650LX
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:59, 08.07.2016 [ Лог ]
при включенном зажигании на приборке красная иконка с ключом маргает ? у меня было , что имо ключ потерял , и не заводился
Alexandr-pes
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 17:02, 08.07.2016 [ Лог ]
,да моргает
