21.10.2026, 01:24
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Существует ли аналог
  3. 3 сообщений
  6. Мото: Suzuki burgman 400 2008
  7. Город: Республика Беларусь, г. Новополоцк
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:44, 13.07.2016 [ Лог ]
Скутер Burgman 400 2008 года. Накрылся амортизатор под сиденьем. Новый стоит многовато. Поездил по авторазборкам. Нашел парочку похожих по длине от багажника какого-то авто, но они создают сильно большое усилие и сидушку чуть закрываю и не хочет открываться, пока не сядешь на неё и повернешь ключ. Может кто уже ставил аналог от какого авто ?
И ещё попутно вопрос. В комплекте со скутером должен был идти набор инструментов. Что в него входит? Хочу по отдельности такой набор собрать.
Последний раз редактировал jony35 17:46, 13.07.2016
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:07, 13.07.2016 [ Лог ]
jony35, Почитай форум, это много раз обсуждалось.
Например здесь:
http://burgman-club.ru/forum/burgman250400/topic-3836.html
Последний раз редактировал Andreijh 18:08, 13.07.2016
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:33, 13.07.2016 [ Лог ]
1.Отвертка-перевертыш плюс-минус
2.Отвертка плюс
3.Пассатижи
4.Ключ ален 6
5.Ключ рожковый 14-17
6.Ключ накидной 27
7.Ключ рожковый 10-12
8.Ключ трубчатый 9-14
9.Ключ свечной-карданный 10-16
10.Трубка овальная 7-21 и 10-18
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:22, 13.07.2016 [ Лог ]
Инструмент относительно убогий и ценен тем что компактен. Самый ценный ключ - свечной шанрнирный с удлинителем. Весь набор можно заменить приличным компактным набором из магаза.
В дороге нужен - комплект головок от "8"до "17" с воротком. Лучше мини.
Нужна голова на 24 и вороток с удлинителем - на дальняк на случай обрыва ремня.. Нужен набор торцевых шестиграников. Нужен набор или точнее два торцевых звездообразный ключа с углублением - на случай если провернешь замок зажигания, а ты его провернешь если не будешь прижимать сидение рукой при его открывании. Это обязательно. И стандартный комплект галечных ключей от "8" и до "17" и отвёртки +-
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:39, 14.07.2016 [ Лог ]
Stitomir (13.07.2016, 19:22) писал:на случай обрыва ремня
Stitomir, считаете реально в полевых условиях открутить гайку сцепления? Я в гараже с нармальным набором иструмента и трубой не смог этого сделать, пришлось катить до шиномонтажа, чтоб пневногайковертом открутить.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:52, 14.07.2016 [ Лог ]
Drakon (14.07.2016, 08:39) писал:
Это так. Стопорить колокол сложно. Особенно если затяжка была пневмопистолетом. Так что шиномонтаж наше все а вот там удлинитель воротка с головкой на 24 очень актуален - так как пистолет под лыжу где гайка щеки - не лезет.
Речь шла тут о заводском наборе инструментов в чехольчике но моё мнение - его специально подбирать в штатном виде нет смысла так как он не очень удобен. А вышеперечисленный инструмент нужен на дальняке
Последний раз редактировал Stitomir 10:53, 14.07.2016
