23.09.2026, 08:15
стук AN400-K7
kombi
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:27, 04.09.2016 [ Лог ]
снимал крышку генератора для замены дпкв,после установки появился металлический стук похожий на подшипник оси генератора. кто знает его номер или замену?
Последний раз редактировал kombi 15:41, 04.09.2016
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:31, 05.09.2016 [ Лог ]
Подшипник 12x32x10. я бы рекомендовал заказать оригинал, а также сразу сальник который стоит за ним(его легко повредить при снятии подшипника а также велика вероятность что сальник тоже разбит, а его уже не заменишь(он на давление рассчитан, по крайней мере выглядит весьма своеобразна.
А вообще теория выглядит странно, обычно он никогда не стучит, тем более резко после разбора не начинает. скорее что-то попало внутри при разборе и забило масляный канал(он на смазку центрального подшипника коленвала)
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/an400-9077/an400-19626/an400k7-e3-e28-k7-722278/val-kolenchatyy-11444460 детали 8 и 10
kombi
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:49, 05.09.2016 [ Лог ]
antoxa (05.09.2016, 08:31) писал:Подшипник 12x32x10. я бы рекомендовал заказать оригинал, а также сразу сальник который стоит за ним(его легко повредить при снятии подшипника а также велика вероятность что сальник тоже разбит, а его уже не заменишь(он на давление рассчитан, по крайней мере выглядит весьма своеобразна.
kombi
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 06:36, 13.09.2016 [ Лог ]
нашел что стучало-растяжение цени до предела, доп втулка на натяжитель временно оттянуло ремонт(замену цепи) -стука нет
