21.10.2026, 03:58
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Вибрация на SKYWAVE 400 2013 г.в.
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 11:49, 15.01.2017 [ Лог ]
Там дело в тепловом зазоре. 7100 не подходит из за толщины пленки, остающейся на стенках цилиндра.dimoncb, Аргументируй на счет ерунды что ли.. А то пердеж в воду очередной получается..
  3. 33 сообщений
  6. Мото: 400-08
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:51, 21.01.2017 [ Лог ]
Aaron75 (15.01.2017, 11:49) писал:Аргументируй на счет ерунды что ли.. А то пердеж в воду очередной получается..
Aaron75 (14.01.2017, 11:33) писал:7100 не нужно лить в наши мопеды. Оно оч. жидкое.
Его льют в моторы, значительно более нагруженные, чем моторы скутеров.
Марка: мотюль, серия 7100, вязкость может быть любая.
Aaron75 (15.01.2017, 11:49) писал:Там дело в тепловом зазоре. 7100 не подходит из за толщины пленки, остающейся на стенках цилиндра.
Аргументируйте))) Чем меряли, с какими моторами сравниваете.
Последний раз редактировал dimoncb 22:55, 21.01.2017
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 08:24, 22.01.2017 [ Лог ]
Опять про масло))))))) давайте все-таки не будем лить этот паленый мотюль и нафигачим-таки подсолнечного нерафинированного! стопудов жрать не будет
  3. 170 сообщений
  7. Город: МСК
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 09:35, 22.01.2017 [ Лог ]
От конопляного масла мопедка веселей поедет.
  3. 33 сообщений
  6. Мото: 400-08
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 15:07, 22.01.2017 [ Лог ]
Если по теме, то не верю в сильную вибрацию на такой скорости из-за балансировки. Вот если резина совсем кривая или с грыжей - легко. Но балансировку проверить не мешает, особенно если резина не родная.
Жаль скут не проверен на разгон, интересно на каких оборотах он трогается и какие обороты при разгоне.
Последний раз редактировал dimoncb 15:08, 22.01.2017
silonov
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 14:15, 27.03.2017 [ Лог ]
Всем спасибо! за ответы.
Вчера был первый заезд так сказать...
Разогнался до 120. Вибрации на ходу нет..
