24.10.2026, 03:47
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Лампа АВС на 650-ки горит в половину накала
  3. 29 сообщений
  6. Мото: Nexus Roar 250 2012 г., Skywave 250 k7,Burgman 650 2008 г, Skywave 650 2012 г.
  7. Город: Москва, Хамовники
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:38, 11.04.2017 [ Лог ]
Доброго дня, подскажите пожалуйста, знающие люди, в чем может быть проблема? Сгорела лампочка АБС, ездил весь сезон, особо не парило, за зиму решил поменять все лампочки на диоды, загорелась, при езде гаснет но не до конца а горит в пол накала, АВС при этом работают. В чем может быть проблема? или вытащить лампу на фиг, чтобы глаза не мозолил красный цвет.
  3. 191 сообщений
  6. Мото: AN400 K4
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:22, 11.04.2017 [ Лог ]
Поставь обычную лампу. Это у диодов такое паразитное свечение. Еще по машине такое знаю.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:59, 11.04.2017 [ Лог ]
Как сказал KIFICH, поставь простую лампу накаливания. Или если очень большая охота светодиод иметь, поставь в параллель резистор 1 кОм, 0.25 Вт.
  3. 131 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 650 -> Honda VTX1300S
  7. Город: Замкадье
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:18, 11.04.2017 [ Лог ]
andreijh (11.04.2017, 15:59) писал:Как сказал KIFICH, поставь простую лампу накаливания. Или если очень большая охота светодиод иметь, поставь в параллель резистор 1 кОм, 0.25 Вт.
А разве в параллель? Помоему перед/после.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:32, 11.04.2017 [ Лог ]
TAPAKAHATOP (11.04.2017, 17:18) писал:А разве в параллель? Помоему перед/после.
Это когда ты ставишь 5В светодиоды из магазина радиодетали, когда нужно "погасить" лишнее "напряжение". А тут как я понял идет речь о готовых автолампах в панель приборов и проблема с паразитной засветкой.
Последний раз редактировал Andreijh 17:34, 11.04.2017
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:41, 11.04.2017 [ Лог ]
Электронщики хреновы.....
Светодиоды это вам не тут.....
Светодиоды все разные и питаются не напряжением, а током. Посему всегда необходимо подбирать токоограничивающий резистор, который включается в схему ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Если все правильно подобрано, никакой "паразитной" за светки не будет.
Ну конечно бывают готовые "лампочки" для авто из светодиодов с уже встроенными резисторами.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:49, 11.04.2017 [ Лог ]
Alexch (11.04.2017, 17:41) писал:Ну конечно бывают готовые "лампочки" для авто из светодиодов с уже встроенными резисторами.
в светодиодах для панелей нет встроенных резисторов. Вот отсюда и проблема.
Alexch (11.04.2017, 17:41) писал:Светодиоды все разные и питаются не напряжением, а током. Посему всегда необходимо подбирать токоограничивающий резистор, который включается в схему ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Наиболее распространеные светодиоды расчитаны на напряжение 1.5В, 3,5В и 5В для этого и ставят на них RC цепочки или для упрощения, просто одно сопротивление
Последний раз редактировал Andreijh 08:53, 12.04.2017
  3. 29 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:37, 14.04.2017 [ Лог ]
Так в чем все таки причина?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:58, 14.04.2017 [ Лог ]
В светодиодах.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:51, 14.04.2017 [ Лог ]
valero (14.04.2017, 13:37) писал:Так в чем все таки причина?
Как сказали выше, поменяй светодиод на лампу накаливания.
