20.10.2026, 23:46
Ошибка 042
motosemen
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:32, 13.04.2017 [ Лог ]
Добрый день. Вопрос сведущим людям.Модель AN 400 2005г. При заводке загорается F1 крутит и не заводится. и так раза 3 зажигание вкл выкл потом все Ок. Знаний хватило только провода перемкнуть после чего увидел
1 с00( перед с черточка в верху)
2 042
вопрос куда лезть?????
Последний раз редактировал motosemen 09:46, 13.04.2017
Причина редактирования: ошибка
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:35, 13.04.2017 [ Лог ]
Вот твоя ошибка
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:44, 13.04.2017 [ Лог ]
делись как такое приложение зовется полезное)
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:00, 13.04.2017 [ Лог ]
а ключик мигает при этом? Так всегда было у этого мопеда или с какого-то момента началось?
Последний раз редактировал Fasterpast 12:59, 13.04.2017
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:21, 13.04.2017 [ Лог ]
team (13.04.2017, 11:44) писал:делись как такое приложение зовется полезное)
в плей маркете набери BURGMAN, правда там для 400 только.
motosemen
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:13, 13.04.2017 [ Лог ]
брал неделю назад
Появляется через раз
motosemen (13.04.2017, 17:10) писал:брал неделю назад
подскажите куда лезть что смотреть
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:04, 13.04.2017 [ Лог ]
Может быть родная сигналка, там надо включить зажигание, потом сразу выключить и включить - это норм. Если на приборке при этом мигает ключик (лампочка) - могут быть проблемы с иммобилайзером. Либо плохой контакт шторки, либо попала вода и окислилась плата.
Последний раз редактировал Fasterpast 21:04, 13.04.2017
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:35, 13.04.2017 [ Лог ]
Если нет иммо, то тогда проблема в замке с резистором antitheft. Если иммо есть - разбираться с ним. Или антенна барахлит или контакты, ну или мозг
