11.11.2026, 12:45
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Забыл поставить кронштейн крепления жгута генератора. Критично?
Vasya
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:42, 24.04.2017 [ Лог ]
Здравствуйте. Снимал крышку генератора по причине подтекания масла из-под нее. Вырезал и поставил новую прокладку. При сборке забыл поставить кронштейн, придерживающий жгут проводов на крышке внутри. Обнаружил уже после того как залил антифриз и масло и собрал весь пластик. Собирал инструмент с пола и нашел кронштейн. Судя по всему он нужен чтобы жгут не терся о ротор. Действительно-ли ротор перетрет или можно забить и не переделывать? Позиция 4 на картинке. К2 400.
Последний раз редактировал Vasya 09:45, 24.04.2017
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:17, 24.04.2017 [ Лог ]
Конечно лучше поставить.. Тем более, что прокладку крышки генератора все равно нужно менять на оригинальную.
Vasya
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:19, 24.04.2017 [ Лог ]
Aaron75 (24.04.2017, 10:17) писал:Тем более, что прокладку крышки генератора все равно нужно менять на оригинальную.
Почему? Я вырезал из тонкого паронита, а отверстия под болты пробил пробойником. Для фиксации листа паронита на крышке я зафиксировал ее в двух точках - на центрирующем штифте и на длинном пальце (стартера?) и обвел кольцом на ножницах.
Последний раз редактировал Vasya 10:24, 24.04.2017
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:23, 24.04.2017 [ Лог ]
И отверстия для маслоканала высокого давления с резиновым уплотнением вкрячил?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:29, 24.04.2017 [ Лог ]
Где интересно набираются таких методов ремонта? Это ж вам не шаха. Не надать туды лезть совкоремонтыми методами. Хуже только будет.
Vasya
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:21, 24.04.2017 [ Лог ]
Aaron75 (24.04.2017, 10:23) писал:И отверстия для маслоканала высокого давления с резиновым уплотнением вкрячил?
Нет там такого. Резинка есть, но это антифриз.
