29.11.2026, 11:35
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не завелся
Не завелся
Timson Dedovsk
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:54, 21.05.2017 [ Лог ]
Всем привет!
Suzuki Skywave 250 2008 г.в
Сегодня решил прокатиться, но что то пошло не так.
Завелся, проехал пару километров и он заглох
Потухла приборка, завожу - защелкало какое то реле под рулем в момент запуска двигателя, но мотор не запустился
Разобрал пластик, решил глянуть что стряслось и в итоге ничего не получилось.
Сейчас, включаю зажигание, нажимаю тормоз, нажимаю кнопку пуска и ничего не просиходит
Насос сзади включается, свет горит, ключик на приборке загарается и тухнет, но стрелки и жк дисплей вообще не реагируют и движок не запускается. Дальним поморгал, индикатор на приборке загорается
Может кто встречался с такой бедой?
Последний раз редактировал Timson Dedovsk 19:56, 21.05.2017
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:40, 21.05.2017 [ Лог ]
Аккумулятор другой попробуй.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:50, 21.05.2017 [ Лог ]
Предохранители хоть все проверил?
Timson Dedovsk
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:13, 21.05.2017 [ Лог ]
Слесарь (21.05.2017, 21:40) писал:Аккумулятор другой попробуй.
с него и начал, нифига не он.
Fasterpast (21.05.2017, 21:50) писал:Предохранители хоть все проверил?
все предики проверил, позвонил. Не они
inCaffeine
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 01:26, 22.05.2017 [ Лог ]
Подозрительно похоже на мертвый аккумулятор... (было такое: сначала на всей приборке индикаторы поворота только и реагировали, потом и они перестали, фара тоже погасла).
Нифига не аккумулятор - как проверили? Замеряли вольтметром? Попробуйте всеж зарядить его.
Реле-регулятор -> ток на стартере ?
Очевидно его там нет?
Значит "потерялся" по пути к нему?
Логика примерно такая, если аккумулятор гарантированно не сдох и все предохранители целы. Я думую так....
  3. 115 сообщений
  6. Мото: AN 650
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 06:43, 22.05.2017 [ Лог ]
Сколько раз такое было, всегда оказывался аккумулятор.Кстати у нас аккумулятор, часть электрической цепи, и когда он начинает сыпаться, то скутер, даже если завелся, далеко не уедет!
Последний раз редактировал verun70 06:47, 22.05.2017
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:38, 22.05.2017 [ Лог ]
Прежде,чем заряжать попробуйте такой тест-поставить аккум на мот,подсоединить вольтметр и посмотреть на сколько упадет напряжение при включении зажигания.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:51, 22.05.2017 [ Лог ]
Массу не мешало бы проверить.
В старых 400-ках была проблема контакта в минусовом проводе от аккума. Там от основного толстого провода отходит более тонкий, так вот, в месте их соединения бывают проблемы(окислы всякие). При этом внешне никак не видно.
Ну и бывали проблемы с контактной группой замка зажигания.
Timson Dedovsk
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:18, 22.05.2017 [ Лог ]
inCaffeine (22.05.2017, 01:26) писал:Подозрительно похоже на мертвый аккумулятор... (было такое: сначала на всей приборке индикаторы поворота только и реагировали, потом и они перестали, фара тоже погасла).
Реле-регулятор -> ток на стартере ? Аккум купил новый, ток замерил, старый тоже подзарядил. Не помогло. Реле регулятор у клюва стоит?
verun70 (22.05.2017, 06:43) писал:Сколько раз такое было, всегда оказывался аккумулятор.Кстати у нас аккумулятор, часть электрической цепи, и когда он начинает сыпаться, то скутер, даже если завелся, далеко не уедет!
Аккум новый, и старый зарядил
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:20, 25.05.2017 [ Лог ]
Подниму тему.
Очень интересно-завелся или нет?
