24.10.2026, 01:52
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Спускает колесо.
Спускает колесо.
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:04, 29.06.2009 [ Лог ]
Спускает заднее колесо не сильно, посторонних предметов не обнаружено, но требуется регулярно подкачивать, что напрягает kez_11 . Хочу спросить совета, что делать снимать колесо и пробовать в шиномонтаже посадить на герметик, поставить камеру, или попробовать залить внутрь колеса герметик. Если возможно последние, то посоветуйте, какой именно герметик.
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:16, 29.06.2009 [ Лог ]
воще када шиномнтаж делают, то они края полюбому мажут герметиком.....потому как колесо без камерное
сцылко
попробуй чонить типа такого
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:55, 29.06.2009 [ Лог ]
Набодяж мыльного раствора и все колесо им кисточкой протыкай, где пойдут пузырьки, там и прокол собсна... Сначала по краю обода пройдись, мож там на самом деле неплотность.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:50, 29.06.2009 [ Лог ]
utrik,
а что все внимание к покрышке? что с нипелем все в порядке чтоли ? нипль то в лом проверить? может всё соску под замен надо...
А вообще мыльной водой все маж и смотри, если в лом то снятое колесо в ванную воды, а если все в лом то в шиномонтаж.. там сами определят. doctor
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:54, 29.06.2009 [ Лог ]
sncat,
золотник не травит проверял, а сам сосок надо проверить, спасибо за идею
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:11, 29.06.2009 [ Лог ]
utrik, это огромный адронный коллайдер виноват, вчера передачу смотрел, они там антивещество через него получают, оно как то попадает к тебе в колесо и поглащает молекулы воздуха.... так что держись
ag
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:27, 29.06.2009 [ Лог ]
Dolphin,
вот везет как утопленику ai , нет бы черную дыру получить, перед мопедкой машины раздвигать ag
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:47, 29.06.2009 [ Лог ]
utrik, Сосок проверь однозначно! Сосок - это самое главное в нашем деле. Покрути немного если заторчит - работает! Нет, то дальше стимуляцию производи! ag ag
