12.11.2026, 13:06
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Нужна помощь
Нужна помощь
frolkov
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:50, 20.06.2017 [ Лог ]
Доброго времени суток!
Год назад, стал счастливым обладателем skywave 400...В этом году начались проблемы...
Двигаясь на низких оборотах двигатель работает не ровно, захлебываясь. Слишком богатая смесь, все причины на это указывают - черная свеча и такой же дым из глушителя. Чистка, регулировка карбюратора не помогли, так же проверял электронный обогатитель - работает.
До этого двигатель глох при включении поворотников, аварийки, дальнего света и то не всегда. Причину устранил, один из проводов идущий на массу был окисленным.
После этого пошли проблемы.
Основная из них, как написал выше - мотор на низких оборотах, особенно в пробках начинает трясти, периодически замечается черный дым. И второе спидометр стал жить своей жизнью.
Смотрел привод, который идет на колесо, он в порядке....Электрика визуально проверялась.....
Не понимаю в чем дело....Может у кого было, дайте совет.
Спасибо.
  3. 126 сообщений
  6. Мото: Skywave-400 K3
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:42, 20.06.2017 [ Лог ]
Привет !!
В обращении необходимо указывать тип двигателя и марку скутера.
frolkov
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 00:00, 21.06.2017 [ Лог ]
Добрый вечер. Skywave 400 2000 г.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:20, 21.06.2017 [ Лог ]
loxic (20.06.2017, 22:42) писал:Привет !!
Чего тут непонятного 98-01 год
Провод спидометра идёт в магнитный датчик - если он изнутри цел то проблема в приборе может быть. По карбу обратись к Аарону тут в форуме он есть . питерский.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:41, 21.06.2017 [ Лог ]
На карбюраторных четырехсотках очень часто трескается патрубок карбюратора - посмотрите его внимательней.
Это у них болезнь.
