08.10.2026, 15:02
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Почти сломался замок зажигания на 650
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:31, 14.07.2017 [ Лог ]
Собственно не критично подплавились контакты в электрической части замка.
Подскажите, где можно купить новые запчасти для этого? Б/у в отл состоянии тоже подойдут. Одинакова ли эта часть у замков этих годов. У меня К6 с иммо.
Точнее контакты подплавились не там где вставляется разъём, а внутри крутящиеся плашки со скользящими контактами. Кто разбирал тот поймёт о чём я.
Последний раз редактировал goblin7777 14:33, 14.07.2017
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:55, 15.07.2017 [ Лог ]
goblin7777, Есть в наличии б/у в отличном состоянии
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:07, 16.07.2017 [ Лог ]
Цена вопроса и фото?
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:33, 11.09.2017 [ Лог ]
Кстати! Проблему с замком решил просто. У меня с иммобилайзером и поэтому в фишке замка зажигания используется только одна пара контактов из 3-х. Я просто перекинул 2 провода в соседние дырки на фишке. Всё работает. Может ненадолго... Зимой разберу погляжу. Лайф хак своего рода.
dimga
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:05, 12.09.2017 [ Лог ]
Буквально неделю назад произошло тоже самое. Через замок ток порядка 16 ампер, видимо разбалтывается и начинает греться. Но мне удалось реанимировать контакты. Такой ток от фар, без них около 3 ампер. Наколхозил разгрузочное реле, обычное автомобильное, теперь замок коммутирует только обмотку реле. Странно, почему япошки все через замок пустили.
goblin7777 (11.09.2017, 14:33) писал:Кстати! Проблему с замком решил просто. У меня с иммобилайзером и поэтому в фишке замка зажигания используется только одна пара контактов из 3-х. Я просто перекинул 2 провода в соседние дырки на фишке. Всё работает. Может ненадолго... Зимой разберу погляжу. Лайф хак своего рода.
Не проживет долго, там остальные 2 группы слаботочные, тоже сначала так хотел сделать.
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:00, 12.09.2017 [ Лог ]
Принято! Реле замучу
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:47, 12.09.2017 [ Лог ]
Еще реле стоит на фары сделать, чтобы разгрузить кнопку стартера, ибо она тоже любит дохнуть т.к. весь ток до фар идет через неё, заодно и ЗЗ разгружается. Ну даже точнее не только на фары, а на ту цепь, которую собственно кнопка стартера коммутирует.
Последний раз редактировал Fasterpast 12:49, 12.09.2017
  7. Город: S-petersburg
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:57, 12.09.2017 [ Лог ]
А дальний штатно через реле или тоже через эти контакты?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:19, 12.09.2017 [ Лог ]
Там вообще нигде реле нет (ну может в совсем свежих уже додумались или что-то улучшили, хз).
