22.10.2026, 05:29
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Дергается.
Дергается.
antivaz
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:22, 20.09.2017 [ Лог ]
Товарищи всем привет. Подскажите кто может сталкивался с такой проблемой скай 650 пробег 30000 тыс. дергает при наборе оборотов, потом набрав 60 км.ч. все пропадает вроде.
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:50, 20.09.2017 [ Лог ]
Свечи, катушка,Форсунка. Проверь контакты на них.
Мечты сбываются
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:55, 20.09.2017 [ Лог ]
Либо шестерни пару зубцов потеряли, проверьте в ручном режиме каждую передачу.
antivaz
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 01:01, 21.09.2017 [ Лог ]
Спасибо завтра проверю. Скорее всего шестерни, а сколько они вообще живут?
  3. 35 сообщений
  6. Мото: SkyWave400 <-Sym Jet4 125 <- Meitian50
  7. Город: Саратов
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:30, 21.09.2017 [ Лог ]
присоседюсь к теме.
Скай 400 2004г.в., на кочках порой кратковременно пропадает тяга, дергается, загорается F1. Сбросив обороты, оживает, ошибка гаснет. Аналогичное было пару раз при разгоне. Глюк плавающий, смоделировать не удается. Какие контакты смотреть? В какой части мопеда?
И до кучи - на кочках спидометр глюкавит, с 60км/ч прыгает до 110км/ч и обратно. Датчик вроде на месте, не колышется.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:58, 21.09.2017 [ Лог ]
antivaz (21.09.2017, 01:01) писал:Спасибо завтра проверю. Скорее всего шестерни, а сколько они вообще живут?
От стиля езды зависит, если часто на Повере и по городу, то к 30т вполне уже могут дохнуть.
Куркуль, смотреть всю проводку, клеммы аккума, массу. Как вариант - поставить сервисную перемычку и поездить по ямам с ней.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:56, 21.09.2017 [ Лог ]
antivaz, больше похоже на сцепление
Куркуль, где то микротрещина или окислились контакты. Лампа FI горит только при активной ошибке. В памяти ошибка сохранена, нужно считать ее оттуда сканером и перебрать проблемную цепь.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:03, 21.09.2017 [ Лог ]
На шеписятке когда сцепление дохнет, оно тупо буксовать начинает, без особых рывков, но мало ли )
