24.10.2026, 02:10
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Перегорает предохранитель
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:50, 14.07.2009 [ Лог ]
Подскажите советом.Сегодня покатался,заглушил двигатель.Заводится не заводится.Не горит приборка и Скай без признаков жизни.Проверил предохранители,перегорел на 15 ампер,верхний второй от бачка охлаждения.Из освещения горит только передняя фара и в бардачке свет.Облазил всё,проводка вроде целая,но всю проверить не реально.Что делать
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:10, 14.07.2009 [ Лог ]
мануал смотри что этот предохранитель предохраняет
Большой Брат следит за тобой
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:15, 14.07.2009 [ Лог ]
leon 820, скорее всего кз необходимо искать в стопарях или если в кофре есть лампы, то там. попробуй поставить новый предохранитель и заведи скут, будет все нормально, пока не нажмешь тормаз. если так, то лезь туда.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:32, 14.07.2009 [ Лог ]
Завтра попробую отсоединить задние фонари и в морде оптику.Проверить так,что получится.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 07:51, 15.07.2009 [ Лог ]
хм... а как завести бурга, не нажимая тормоз? duma
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:10, 15.07.2009 [ Лог ]
AndyMan, нам же сопля в проводке коротит, скрутка какаято, если повезет, то заведется.. если нет, то на ощупь искать...
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:33, 15.07.2009 [ Лог ]
А открыть мануал, посмотреть за что отвечает этот предохранитель и проверить эти цепи накак?
Зачем гадать, когда можно все сделать правильно?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:35, 15.07.2009 [ Лог ]
Француз, так каждый сможет, так не интересно ag
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:34, 15.07.2009 [ Лог ]
Короче я решил проблему.У меня выпал болтик снизу руля,тот который пластик крепит,а я вместо него закрутил болтик чуть длиннее.И он протёр изоляцию на проводе,который подключен к рычажку тормоза.И в итоге он закоротил на массу.Вот такая фигня случилась.Вроде и мелочь,а целый день пролазил.Так,что акуртней с этими болтами.
