20.11.2026, 00:34
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » непонятки с тормозами
newbi
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:56, 20.07.2009 [ Лог ]
какие то непонятные моменты начали возникать с тормозами. вчера ездил, и вдруг после оттормаживания, ручку тормоза(который комбо) дергал несколько раз, она становиться безумно легкой и уходит к самой ручке руля, при этом конечно ничего уже не тормозит, при чем если отпустить, через какое то время нормализуется. было такое раз наверно 10, жидкость в норме, и не течет нигде... куда глядеть даже и незнаю
забыл добавить, было такое в самый солнцепёк, до этого очень активно и часто оттормаживался, ехал вечером, более такого не замечал
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:59, 20.07.2009 [ Лог ]
newbi, ежли так, то разбирай главный тормозной цилиндр, тот что на руле, в который ручкой давишь, манжеты тама накрылись...
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:18, 20.07.2009 [ Лог ]
Скорее всего в жару тормозуха закипает. Попробуй для начала заменить всю тормозную жидкость
newbi
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:45, 20.07.2009 [ Лог ]
Dolphin а если манжеты конченные, разве тормозуха не течет?
а могло где то шланг растянуть, так что его раздувать начало?
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:23, 20.07.2009 [ Лог ]
newbi,
Мне тож кажется,что это главный. Просто он начал перепускать. Но для начала попробуй смени тормозуху,тоже могет быть,хотя и с меньшей вероятностью
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:37, 20.07.2009 [ Лог ]
А прокачать ?
newbi
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:15, 20.07.2009 [ Лог ]
тоже самое ща произошло с передним... ai
только ручка так и осталась легкой в нажатии, диск еле цепляет... саботаж однако какой то...
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:24, 20.07.2009 [ Лог ]
newbi,
Или тормозуха или главный
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:56, 20.07.2009 [ Лог ]
ai да.... главное чтобы оба сразу так не отказали, иначе придется ручником тормозить...
newbi
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:12, 20.07.2009 [ Лог ]
ручник уже проверил, он то исправный ag
A1Lexx
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:08, 20.07.2009 [ Лог ]
Скорее всего тормозуха! Та машинах такая же фигня бывает! Особенно в жару! kez_11
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:15, 20.07.2009 [ Лог ]
да да... не зря в мануале написано менять её каждые 2 года =)
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:34, 20.07.2009 [ Лог ]
newbi, 100 % воздух в системе !!!!!
У меня после падения тоже самое было - он когда падал - хапнул несколько пузыриков в систему - сначало всё нормуль было - а потом ни с того ни с сего - ручка проваливалась - купил литр тормозухи и пролил заново - вышло много маленьких пузыриков - прогонял бачков по 10-15 в каждой ручке - теперь всё гуд !!!!
покупай тормозуху и прокачивай ! - всё пройдёт 02
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:50, 20.07.2009 [ Лог ]
Мое ИМХО!1. Тормозуху менять, много влаги в ней уже, кипит!
2.Насос системы АБС перегревается, было такое, только на машине.
newbi
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:42, 21.07.2009 [ Лог ]
всем спасибо! купил тормозухи, всю жидкость сменили, выходили и пузырьки, и старая была темного цвета, мутная вся, почти как масло. вроде все пучком, тормозится стало двумя пальцами почти без усилий, жалко прогреть тормоза пока не вышло, завтра попробую когда на работу поеду, посмотрим что вышло
