24.10.2026, 01:51
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Давление в шинах
Давление в шинах
x3mGi
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:43, 23.07.2009 [ Лог ]
Тут недавно задумался о давлении в шинах на 400ке.. И разнице чем качать азотом или воздухом.. У меня когда покупал, японец себе азотом дул, там даже пробочки модные 'n2o'.. И какое давление вперед назад, резина стокова9 бридж стоит.. Это ведь влияет на управляемость и особенно когда заваливаешь на бок. Подскажите, а то лень п с ай в атмосферы переводить.. В мануале что то не нашел
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:48, 23.07.2009 [ Лог ]
спереди 1.75, сзади 2.25 если с пассажиром, без пассажира не помню, но спереди и там и там 1.75. (эт по мануалу на К3)
x3mGi
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:59, 23.07.2009 [ Лог ]
Fasterpast, а разницу азота и воздуха не в курсе? По давлению же по идее одинаково быть должно?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:50, 23.07.2009 [ Лог ]
Лучше водорода накачай, дальше лететь будешь. ag
не заморачивайся азотом....
А давление ставь по состоянию дорог, я ставлю впереди 2.2Атм а сзади 3.0Атм, часто езжу с пассажиром и по не очень ровным дорогам
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:35, 24.07.2009 [ Лог ]
Вот нашел в инструкции точно
Без пассажира: перед 1.75 зад 2.00
С пассажиром: перед 1.75 зад 2.80
Про азот не в курсе.
DenisTV
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:26, 25.07.2009 [ Лог ]
Качай воздухом.
Я не заморачиваюсь за давление ... лишьбы слик былбы в пределах 3 - 4 см ... само то.
Матроскин
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:40, 25.07.2009 [ Лог ]
Под сидушкой наклейка должна быть с таблицей давления. У меня перед 2.0 атм, зад 2.25. Сегодня подкачивал, а то зад на поворотах мотать начал.
DenisTV
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 06:11, 26.07.2009 [ Лог ]
Матроскин,
эти цыфры нужно смотреть в таблицах производителя резины.
У меня пирелли стоят, мяхкие, поэтому стоит перед 2,5 и зад 3 очка ...
x3mGi
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:40, 28.07.2009 [ Лог ]
Ясно, что ничего не ясно:) так кто нибудь знает разницу если она есть в давлении азота и воздуха? Газы ведь разные по плотности вроде? Так значит бридж назад 2.8~3 с пассажиром, это уже хорошо:)
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:46, 28.07.2009 [ Лог ]
x3mGi Замени весь воздух на летний российский и давление сделай согласно мануалу. А еще в унитазе есть табличка с данными по давлению в колесах.И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!!!
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:46, 28.07.2009 [ Лог ]
Route66,
у мене например нету такой таблички..
Или стерлась она..
Качаю 2,0Х2,0 все ок...
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:53, 28.07.2009 [ Лог ]
Качаю азотом на авто, на котором есть датчики давления и температуры в колесах. Плюсы азота, в том что при скорости и нагреве давление не меняется практически. А при закачке воздухом (в котором кстати 80% азота bs ) давление с 2,4 повышается до 3,2 при скорости 80 км/ч. . Т. что думайте.
x3mGi
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 06:14, 29.07.2009 [ Лог ]
Спасиб! bq
