15.11.2026, 15:25
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Как эта резиновая трубка называется?
bro-044
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:35, 28.07.2009 [ Лог ]
fire Резиновая трубка, ведущая от карба к движку, на ней написано CARB 1, крепиться фомутами к движку большим диаметром, а к карбу меньшим. Переломалась из-за того, что разболтался воздушный фильтр.
Может кто-то подскажет код или даст ссылку где можно купить в Киеве
Спасибо заранее!
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:18, 28.07.2009 [ Лог ]
Возможно эта трубка для создания разряжения на мембране воздушной заслонки...
А какие диаметры трубки на разных концах?
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:33, 28.07.2009 [ Лог ]
как бы она ни называлась megazip говорит что снята с производства(( ищи среди б/у и разборок
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:55, 28.07.2009 [ Лог ]
bro-044
Цитата:Переломалась из-за того, что разболтался воздушный фильтр.
У меня тоже самое было
Я купил в автомагазине патрубок, от системы охлаждения ВАЗ О5 02 Обрезал, купил новые хомуты и поставил. Главное сильно не затягивать
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:11, 28.07.2009 [ Лог ]
А у 400 - ки не такой разве коллектор,как у 250 - ки?Я себе заказывал на мегазипе выслали без проблем.Фильтр расшатывается ещё из - за метталического крепления,на котором он крепится.Направляющие с фильтра входят в резиновые прокладки на этом креплении,а они со временем увеличиваются в диаметре и фильтр болтается.Я себе и это крепление заменил.Теперь фильтр не болтается.
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:27, 29.07.2009 [ Лог ]
У меня кстати этот патрубок карбюратора взял кто-то с форума( не помню-кто) на время. до сих пор возвращает...
bro-044
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:44, 29.07.2009 [ Лог ]
Я купил в автомагазине патрубок, от системы охлаждения ВАЗ О5 duma
прикольная мысль, надо будет прошариться, посмотреть что там сделать можно.
код детальки 13110-14F00 PIPE INFLATE называется
стоимость заказа из Киева с ожиданием 2-4 нед 50 евриков, так что не вариант, будем что-то химичить
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
от она
http://www.megazip.ru/search.php?text=13110-14F00
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
кстати, а можно поподробнее про патрубок от 5-ки?
может есть фото:)
Добавлено спустя 14 минут 10 секунд:
кстати, на воздушнике всего один болт, там резьба сошла. закрутил щас с помощью шайб, болта и гаечек, держится нормально вроди...
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
кстати, а как с парубком 5-ки? диаметр то там наверное одинаковый, а у нас разный
пока вижу Варианта 2-клеить(обезжиривание, герметик, бинт, тканевая изолента) или что-то химичить:))
biohazard
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:20, 29.07.2009 [ Лог ]
bro-044, недавно эту деталь заказывал в мегазипе, мне она обошлась в 400 рублей, крутые наценки у вас на Украине
bro-044
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:44, 29.07.2009 [ Лог ]
оригинальная? Инет магазин или стационарный, на районе?
Долго шла?
дай адресок инетовский если есть, на мыльник.
biohazard
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:49, 29.07.2009 [ Лог ]
bro-044, megazip.ru, идет 3-4 недели с японии. Узнай у них, может и к вам доставят.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:54, 29.07.2009 [ Лог ]
bro-044,
патрубок от пятерки или от газели (у газели есть какойто патрубок с разными диаметрами)
Но имей в виду что родной он металлизированный внутри и является полужестким - на нем держится карб..\
а на просто резиновом - карб будет болтаться у тебя и постоянно слетать... не айс - это только недельку поездить - родную все равно заказывай.
bro-044
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:38, 29.07.2009 [ Лог ]
странно, стоял у меня просто резиновый, но родной. Не металлизированный внутри. Мы точно про одну и ту же весч говорим? Я про патрубок от карбюратора на движек - размеры данного девайса - длинна не более 5 см, диаметры разные на концах - в карб поменьше, на двигло чуть больше. Диаметр порядка 3-5 см
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:54, 29.07.2009 [ Лог ]
bro-44 У мня из-за того, что забыл в попыхах закрутить болт крепления фильтра к двиглу, сначала карб слетел с двигла после залёта на нехилую яму, а затем этот патрубок вообще переломился почти по всей окружности. Я его склеил цианокрилатом, а потом хорошенько обмазал получившийся шов герметиком - 3000км всё ок 02
P.S. Патрубок полностью резиновый.
bro-044
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 09:43, 31.07.2009 [ Лог ]
ага, заклеил цианокрилатом, промазал герметиком каким-то, черного цвета - в балоне жидкий, при высыхании "превращается")) в резину, т.е. сливается с общей массой детали, проложил бинтом, типа арматуры, еще раз смазал, обматал чуть тканевой изолентой.
Оставил на ночь, подсохла, прикрутил, все норм.. 214
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 10:06, 31.07.2009 [ Лог ]
bro-044
Клей это всё херня aq Мною проверено af
Берешь патрубок от системы охлаждения ваз 05
Отрезаешь нужную длину, и прикручиваешь хомутами, только не сильно
Диаметры подходят
