26.10.2026, 06:29
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Как снять заднее колесо на 650
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:35, 18.05.2008 [ Лог ]
На стоянке обнаружил что заднее колесо спускает посмотрел торчит сука проволочка. Подскажите порядок снятия заднего колеса на 650. И что лучше поставить грибок , залить пену от проколов или поменять балон(правда он новый)
alex
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:16, 18.05.2008 [ Лог ]
колесо можно не снимать а просто поставить грибок не снимая там делать не чего либо в сервис подьехать ибо самому купить комплект для ремонта что я сделал и самому ставить грибки это просто а болон не меняи и пену не лей не помогает
РОВНЯК
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:04, 18.05.2008 [ Лог ]
Снимаете пластиковый кожух вариатора. Отварачиваете обе гайки оси. Снимаете суппорт. Выбиваете ось. Вынимаете втулку-проставку с правой стороны. Вынимаете колесо покачивающими движениями. Придется приподнять скут, иначе не вытащите колесо из под брызговика.
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:34, 18.05.2008 [ Лог ]
Всем спасибо! Уже снял колесо,ничего сложного в принципе. Завтра повезу в шиномонтаж.
