15.11.2026, 15:39
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Неизвестный , непонятный звук.
  3. 138 сообщений
  6. Мото: AN650А L1
  7. Город: Ростов-на-Дону
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:51, 19.07.2018 [ Лог ]
Всем привет! Подъехал к дому, поставил на подножку, и....откуда-то в районе сиденья услышал звук 2-3 секунды, похож на зуммер телефона, только тоном чуть пониже, не сильно громкий, но вполне себе слышимый, и чуть дребезжащий...Потом еще пару раз с интервалом около минуты...Откуда точнее понять невозможно из-за краткости сигнала и продолжительного промежутка. Всего 3 раза "пропикало"...Ждал минут 10-15, тишина.Что это за шайтан? Подскажите, пожалуйста!!!
Последний раз редактировал Esquire 14:51, 19.07.2018
  3. 384 сообщений
  6. Мото: АLPHA 110
  8. Возраст: 23
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:04, 19.07.2018 [ Лог ]
Привед! В районе сиденья ничего, кроме унитаза. Но этот звук скорее всего из горловины бака. Какой то стравливающий воздух звук. Бывало такое на 650ке.
Последний раз редактировал valera71 23:05, 19.07.2018
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 00:41, 20.07.2018 [ Лог ]
Если это евромопед, там может быть клапан не простой, а электрический, который стравливает все это дело в угольный фильтр или что-то типа того ) Может он и гудел.
  3. 682 сообщений
  6. Мото: BMW R1200 RT
  7. Город: Москва ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:57, 20.07.2018 [ Лог ]
У меня тоже мопеда звук издаёт в районе лучка бензобака, как будто вздыхает и так несколько раз
  3. 92 сообщений
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:05, 20.07.2018 [ Лог ]
Dron (20.07.2018, 07:57) писал:У меня тоже мопеда звук издаёт в районе лучка бензобака, как будто вздыхает и так несколько раз
Я чуть не обосрался, когда в первый раз это услышал, находясь совершенно один в гараже.
Сначала думал крыса или еще кто забрался в гараж. После второго третьего "вздоха" начал искать "посетителя" гаража. Потом звук был, когда мопед стоял на пустой дороге. Думаю: бля, крыса или мышь в мопед залезли... Недели через две только понял, что это воздух в бензобаке.
  3. 138 сообщений
  6. Мото: AN650А L1
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:29, 20.07.2018 [ Лог ]
Понял. Спасибо всем. Надеюсь это бензобак.
