26.10.2026, 04:16
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Решение проблемы с "троением" на холостых skywave 400 k4.
  3. 1 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 400 k4
  7. Город: Ханты-Мансийск
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:21, 26.08.2018 [ Лог ]
Приветствую, опишу лечение поломки не предусмотренной мануалом.
Предъистория: skywave 400 к4, сперва скутер редко подтраивал на холостых, но за 3 года эксплуатации ситуация плавно ухудшалась, в итоге троит постоянно, холостые всегда висят около 1000 оборотов и их невозможно отрегулировать до предусмотренных значений, при троганьи скутер может заглохнуть, на холодную заводится не охотно. Под конец и в запущенной стадии скутер часто глохнет, слабо тянет и дергается на ходу как будто бедная смесь, при этом ни каких ошибок не показывает.
Решение: проблема кроется в реле топливного насоса, оно щелкает но не работает должным образом, насос качает только 1ну атмосферу хотя должен 3.
Внимание, в мануале есть ошибка, там на фото две релюшки рядом стрелочка указывает не на то реле (сужу по 2м скаям к4сс и обычному к4), нужное реле найти не трудно, к нему подходит желтый провод с красной полосой, так же этот провод идет к насосу и форсунке.
Пс на форуме есть два точно такихже случая так и оставшихся без
ответа.
  3. 5 сообщений
  7. Город: Кемерово
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:16, 09.07.2022 [ Лог ]
Доброго дня, так в итоге как решилось то? У меня 2001 года чесотка, щелкает реле справа, и есть "троение".
  3. 8 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:35, 02.09.2022 [ Лог ]
Skladovshik (09.07.2022, 18:16) писал:Доброго дня, так в итоге как решилось то? У меня 2001 года чесотка, щелкает реле справа, и есть "троение".
2001г это ещё карбюратор. Выше речь про инжектор.
Мерсозадый)
