15.11.2026, 15:25
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Suzuki SkyWave 400 не разгоняется больше 80км/ч
Top-Secret
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:09, 03.08.2009 [ Лог ]
скутер 99 г.в. не идет больше 80--85 км/ч...думал дело в вариаторе, но нет....когда сменил стершиеся колодки на муфте сцепления на новые,проблема не устранилась...потом поставил новый ремень...и все равно не помогло....Ребят подскажите в чем может быть причина и что делать?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:17, 03.08.2009 [ Лог ]
А сам вариатор разбирал?
Как Щека двигается, как ролики себя чувствуют?
По звуку (т.к. нет тахометра) - двигатель выходит на большие обороты?
Top-Secret
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:22, 03.08.2009 [ Лог ]
ДА....по звуку двигатель вроде выходит на большие обороты...Вариатор не разбирал....кстати и ещё...проблема,когда еду в гору то он сам сбрасывает скорость где-то до 60-55...
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:58, 03.08.2009 [ Лог ]
Мнение такое что у тебя вариатор не сходится.. может закис, может там ролики квадратные или вообще стерлись, может чего с платиной в которую ролики упираются...
Короче ты постоянно едешь как бы на первой передаче...
Откручивай Вариатор... как это сделать - есть целая куча тем на сайте...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А вообще приехал бы с пузырем, познакомился и решили бы что не так с Бургосом у тебя..
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:26, 03.08.2009 [ Лог ]
Top-Secret,а у тебя когда ты едешь 80 км/ч,двигатель на максимуме работает?????
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:10, 03.08.2009 [ Лог ]
помимо вариатора, может быть сцепление - ты какое поставил, новое, родное, б/у
может карб грязный, может фильтр грязный
может свеча старая/засраная
может залипли кольца и нет компрессии - все видет к потере мощности...
Top-Secret
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:02, 03.08.2009 [ Лог ]
Компрессия 12 ...........сцепление поставил оригинальное "спец.заказ" так сказать...двигатель при скорости 80 км.ч работает на максималке (ну так на слух ощущаю я)....фильтр чистый....по поводу карба незнаю....сегодня вывернул свечу и обнаружил что она пробита....жду когда она приедет в магазин...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:50, 03.08.2009 [ Лог ]
Пробитая свеч влияет сильно на обороты.
Но думаю, вариатор надо посмотреть...
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:30, 03.08.2009 [ Лог ]
мембрану в карбе надо глянуть
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:27, 03.08.2009 [ Лог ]
согласен с cugra, была проблема с потерей мощности из-за диафрагмы карбюратора
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:07, 03.08.2009 [ Лог ]
cugra,а что с диафрагмой мжет быть?Растягивается со временем?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 00:33, 04.08.2009 [ Лог ]
ни чего с диафрагмой в карбюраторе не будет, даже если она порьвется до дырки кое-где то будут плавать обороты но работать будет. А вообще это редкость, само не ломается. А если и есть дырка маленькая, ктото из насекомых прогрыз af то заклеивается и в перед.
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 08:38, 04.08.2009 [ Лог ]
leon 820, у меня отклеилась резинка от пластикового ободка по кругу. посадка ее на герметик решила проблемы.
biohazard
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:49, 04.08.2009 [ Лог ]
sncat, как раз когда диафрагма перестает работать, проявляются описанные Top-Secret симптомы.
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:01, 04.08.2009 [ Лог ]
sncat писал:ни чего с диафрагмой в карбюраторе не будет, даже если она порьвется до дырки кое-где то будут плавать обороты но работать будет.
а он вообщето и работает, а заслонка не открывается целиком, отсюда потеря мощности...
автор скинь патрубок-воздушник с карба погазуй и пальцем пощупай аккуратно, поднимается ли заслонка
