24.10.2026, 08:26
Ошибка с40
  3. 6 сообщений
  7. Город: Украина, Луганск
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:53, 02.08.2019 [ Лог ]
Проблема в следующем, ехал я как то домой и загорелась лампочка ф1, скутер не заглох да и вообще никаких изменений не произошло,решил прочитать ошибки замыканием двух контактов.Вылезла ошибка с40,снял дроссельную заслонку а так же клапан холостого хода,почистил.Завожу скутер 2000-2200 оборотов на холостом и ошибка так же горит.Может у кого была ошибка с40 ,что делали?
Скай 400 СК 43
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:13, 02.08.2019 [ Лог ]
Проверить проводку, посмотреть, поступает ли на клапан напряжение. Если поступает, но клапан не греется - под замену. Как временный вариант заглушить его вообще.
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:23, 02.08.2019 [ Лог ]
Я так понимаю он выше дроссельной заслонки и похож на пусковой обогатитель как на 50- Ти кубовых скутерах?
