04.11.2026, 19:05
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Проблемы с передачами.
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:47, 11.10.2019 [ Лог ]
Всем здравствуйте!
Кто может подскажет дельный совет?
Скай 650 стал как будто затягивать передачи, выкручивает в красную зону и с неохотой переключает, ошибку дает с50.
Шестерни весной ставились новые ремень отличный, новый вал со шпонками.
Пробовал ставить исправный датчик положения щек, не помогло
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:46, 11.10.2019 [ Лог ]
было тут такое. похожее. при сборке что то не так собрано и подклинивает. Антоху спроси он тут в этом понимает.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:35, 15.10.2019 [ Лог ]
С50 это на мопедах с отдельными мозгами для вариатора при нарушении коммуникации между вариаторными и основными мозгами. Проверьте массы для начала, заодно и фишки с контактами.
  3. 1 сообщений
  6. Мото: SUZUKI SKYWAVE 650
  7. Город: г.Омск
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:05, 18.10.2019 [ Лог ]
proctos (15.10.2019, 22:35) писал:С50 это на мопедах с отдельными мозгами для вариатора при нарушении коммуникации между вариаторными и основными мозгами. Проверьте массы для начала, заодно и фишки с контактами.
Проверял уже все контакты, подгибал иголкою, но вот до самого блока управления не добрался. Снимал вариатор, внутри все девственно чисто, ничего не подклинивает, люфтов нет. Склоняюсь к тому что неисправен датчик вращения вторичного вала коробки, других домыслов нет. Зима длинная надеюсь найду причину, за лето проехал почти 10000 и началось это все после обгона по трассе
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:47, 18.10.2019 [ Лог ]
Пашка, по датчику вторичного вала другая ошибка, и выскакивает она не сразу. с ошибкой с-50 запросто может быть неисправен эбу вариатора(встречал такое не раз), и даже двигателя(такого мне правда не попадалось)
Последний раз редактировал antoxa 11:48, 18.10.2019
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:10, 18.10.2019 [ Лог ]
Надо смотреть контакты аккумулятора втч черная фишка сверху и разъем регулятора над колесом, такая ошибка бывает лезет от помех в проводке. Если есть всякий колхоз, музыка, ксенон, тоже смотреть.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:42, 19.10.2019 [ Лог ]
Пашка (18.10.2019, 09:05) писал:
Датчик оборотов ведомой муфты это одна из самых надёжных деталей. Номер ошибки, как писалось выше, был бы другой. Проверяй массы в первую очередь. С50 это коммуникация МЕЖДУ мозгами. Или нет контакта, или подкидывай мозги по очереди.
