15.11.2026, 15:57
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Задний диск Бургман 400 01
DenisAN400
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:41, 01.09.2009 [ Лог ]
Кто подскажет что можно сделать с задним диском? Разбилась шлицевая втулка, при езде колесо болтается влево, враво.
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1251794401_69.jpg[/thumb]
[thumb]http://burgman-club.ru/uploads/forum/posts/1251794416_58.jpg[/thumb]
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:49, 01.09.2009 [ Лог ]
покупай другое...это уже не подлежит ремонту.....эт у них у всех болезнь с задним колесом, кроме новых у каторых шлицы крепятся на 3 болтах(если не ошибаюсь то такие колеса после 2003 года пошли)
новое такое будет стоит порядка 22к..... б\у можно найти за 7-10к
Dee
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:08, 01.09.2009 [ Лог ]
Цитата:кроме новых у каторых шлицы крепятся на 3 болтах(если не ошибаюсь то такие колеса после 2003 года пошли)
А такое колесо подойдёт на бург 99?
DenisAN400
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:31, 01.09.2009 [ Лог ]
Dee,
Да подойдёт.
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:48, 01.09.2009 [ Лог ]
Dee,
поидее должно подойти, тока там придется покупать и колесо и крепление для тормозного диска....диск тормозной вроди такой же...
картинко
DenisAN400
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:11, 01.09.2009 [ Лог ]
pleasure,
Ты чё какое нафиг крепление для тормозного диска?
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:37, 02.09.2009 [ Лог ]
да я чот сматрю на картинке отдельно нарисовано...хреновина с тормозным диском....
Dee
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:47, 02.09.2009 [ Лог ]
Цитата:pleasure: да я чот сматрю на картинке отдельно нарисовано...хреновина с тормозным диском....
Внимательнее. Это и есть втулка, которая не запрессовывается, а прикручивается вместе с тормозным диском на три болта. Ты ведь про деталь номер 6?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:07, 02.09.2009 [ Лог ]
Dee, разбор редуктора и замена подшипника тебе помогут, как показывает практика.... не нада мутить с колесом ничего.
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:36, 02.09.2009 [ Лог ]
Dee,
вощим там под номером 6 вместе и диск тормозной и фланец
видимо он идет вместе с колесом и шлицевой втулкой
Dee
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:55, 02.09.2009 [ Лог ]
Dolphin, Как замена подшипника поможет перестать болтаться втулке в колесе? У меня такая же история, как в этой теме.
pleasure, сорри, конечно, не 6 а 1! 64110-14G00 Hub, rear wheel - это втулка, которая и тормозной диск держит.
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:56, 02.09.2009 [ Лог ]
Dolphin правильно говорит.Летит подшипник и появляется люфт колеса,а от этого и разбивается втулка диска..
Dee
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:41, 02.09.2009 [ Лог ]
leon 820, Долфин говорит, что с колесом ничего мутить не надо. Но если втулка уже разболтана?
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:40, 02.09.2009 [ Лог ]
Диск нужно менять,сделать эту втулку не реально..
Dee
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:59, 02.09.2009 [ Лог ]
leon 820, так и я о том же. А Долфин говорит, что достаточно подшипник заменить.
