13.11.2026, 08:27
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Перепрессовка шатуна
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:07, 12.11.2019 [ Лог ]
На родном колене набилась цапфах о подшипник со стороны гены и подшипник теперь болтается. А нижняя часть шатуна живая, но не нравится мне какой то легкий позвякивающий звук при постукивании по шатуну. Вообщем нашел колено с живыми цапфами. Отдал разобрать оба колена и перекинуть шатун с начинкой. И озадачился вопросами. Как разберут, какой люфт имеет праао быть в нижней головке шатуна. И можно ли прессовать на старый палец. По люфту выяснилось следуюшие....на 4Т моторах с аналогичными параметрами в номенале люфт 0.01-0.02. Допустимый до 0.05. Тут понятно, что распрессовывается колено и меряются иголки, палец и ухо шатуна. А вот преднатяг на нижних пальцах шатуна идет 0.12-0.17...не хилый такой. Но там где делают колена сделали вид, что мерить не их метод...все собирается с помощью пресса и центров. Придется везти мерить в другое место...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:54, 12.11.2019 [ Лог ]
отдай в правильную мастерскую, и ремкомплект оригинал, там не только ролики там ещё и сепаратор и кольца, люфтов быть не должно от слова вапще.
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:09, 12.11.2019 [ Лог ]
Насчет сепаратора, есть насыпные подшипники, по мойму на ижах. А упорные кольца можно оставить, там зазор 0.3, придопуске 0.1-0.75. Похоже с грамотными перепресовщиками в питере проблема.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:38, 12.11.2019 [ Лог ]
https://www.spb.mehanika.ru/
я не разбираюсь в ижах но я видел подшипник колена от ская. в любом случае удачи в экспериментах
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:40, 12.11.2019 [ Лог ]
посмотри мое видео на ютубе. Если надо будет присылай сделаю
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:40, 12.11.2019 [ Лог ]
А ссылку, Антох? я тожа хочу
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:47, 12.11.2019 [ Лог ]
Stitomir, Ну вы блин даете, я с этими видосами за год уже 32 подписчика набрал
Andrey47rus, При установке насыпных подшипников ты увеличишь силу трения и износ примерно в 2 раза. Я бы не советовал экспериментировать. Замена пальца обязательна, упорных колец и шатуна тоже. Его можно сделать только хорошо, либо лучше не делать никак
Andrey47rus, Тебе надо было со мной пересечься когда я в питере был и придумали бы как решить твою проблему
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:09, 12.11.2019 [ Лог ]
Да сначала промерить все надо, чтобы убедиться что чем то одним не обойтись. Допустим подшипником и пальцем. На советских мотах руководства по ремонту писали, что можно прессовать на старый палец если он в допуске.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:53, 12.11.2019 [ Лог ]
Andrey47rus, Не бывает в них такого, что допустим подшипник умер а поверхность по катаются ролики целая. Это парная деталь которая должна работать только в паре, даже идеальный палец на другой подшипник переставлять по уму нельзя.
И не надо пожалуйста приводить в пример совок. Это не просто некорректно, а неприлично. Японская техника придумана чтобы ездить, а не перебирать ее говном и палками раз в полгода. Это к вопросу "Сколько времени колонна оппозитчиков едет в Малоярославец:)))" У меня механик бывший Ураловод с 12-летним стажем, обожает этот анекдот)
Последний раз редактировал antoxa 13:54, 12.11.2019
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:05, 12.11.2019 [ Лог ]
В целом между совком и япами разница в качестве металла и его обработке. В допусках все тоже самое, принцип работы не менялся. По этому логика подсказывает, что такой подход имеет право.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:30, 12.11.2019 [ Лог ]
кстати да - железо оно везде железное кроме китая.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:19, 12.11.2019 [ Лог ]
Andrey47rus, В целом между совком и япами общее - только общие принципы работы, и то с нюансами. Качество обработки металла там не разное, у совков оно просто отсутствует. Посему и мануалы советуют не собрать нормально, а подогнать напильником то что есть, чтобы хоть как-то работало(а не долго, как у японцев)
Stitomir, Я полностью согласен с Михаилом Вишняков и Женей Матвеевым по части Китая. Да, китай не блещет качеством металла, но хоть запчасть купил, поставил и забыл, а не как с совками...
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:18, 13.11.2019 [ Лог ]
Померили...износ на шатуне 0.02, на иголке 0.005, на пальце износа нет. Итого получется зазор в шатуне 0.03. В номинале 0.01-0.02...ремонт после 0.04-0.05. Если поставить новый шатун, то будет номинальный зазор)
  3. 150 сообщений
  7. Город: Нижний новгород
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:25, 17.11.2019 [ Лог ]
Разница между совками и япами в том,что японцы , выйдя на микрон за допуск деталь выбрасывают, а наши на "оптимизированном" производстве тупым резцом (ибо на новом сьэкономили) наделают брака и откладывают его в особый ящичек из которого в конце месяца достают и подсовывают к годным ибо план горит, с ним премия а у всех кредиты и ипотека. Там ,где такой херни не допускают - там и детали ничем не хуже японских выходят.
Последний раз редактировал sabre 18:27, 17.11.2019
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:43, 17.11.2019 [ Лог ]
Вообщем по итогу была померена посадка старого пальца на щеку, по итогу вышло 0.09мм. Вообщем эта посадка на 10% меньше токарных доусков и посадок с натягом. В целом эти 10% натяга ни на что не повлияют, а поскольку делаю для себя, то решено палец поменять...а заодно с ним шатун, подшипник и щайбы. Заказал тут, в нетерпении...щеки лежат уже у механиков, рядом с прессом)
Хотя изначально пробема была в шатающейся от руки цапфе коленвала в подшипнике, что было обнаружено при замене сцепления. Двигатель работал тихо и ничто не предвещало замену шатуна...
Кстати на старом шатуне элипса вообще нет. Так что может еще куда ни будь может сгодится комплект.
