24.10.2026, 07:24
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Не лезут подшипники в картер
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:37, 02.12.2019 [ Лог ]
Камрады, дело такое...почему в маленьку половинку картера, после нагрева подшипники сами провалились, а в большу половину сами никак не влазят. Пришлось нагреть феном ее до 110 градусов (мерял пирометром), подшипники охладил в морозилке и все равно не влезли. Маленький сразу вбил со значительным усилием, была подходящая оправка. А большой так и не вставил. В чем может быть причина? Недоумеваю...
Скай 400 к4
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:13, 03.12.2019 [ Лог ]
Может к мужикам с прессом отнести?
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 00:34, 03.12.2019 [ Лог ]
Попробую завтра подходящую отправку поискать и на горячую его посадить. Не понимаю, почему такой натяг...когда снимал, то снимались легко...
Под маленьким была алюминиевая пыль стружка, хотя встал ровно и это при нагреве картера и охлаждении подшипника. Как из глухого отверстия при необходимости доставать, вообще не представляю...
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:47, 03.12.2019 [ Лог ]
Ну логично предположить, что большая быстрее тепло теряет... Но я всегда на полтинниках половинки на газовой плите грел. На кубатуре все ж прессом уже стал пользоваться у соседей за бутылку.
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:34, 05.12.2019 [ Лог ]
Вообщем достал маленький подшипник из большой половины, потому что сел криво. Большой подшипник сам садится при нагреве до 115С.
Глухое отверстие под подшипник так же расширяется, как и сквозное или все же нет...задумался?
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:39, 05.12.2019 [ Лог ]
Есть предположение, что дно глухого отверстия меньше расширяется и отверстие при нагреве уходит в консу...так ли это?
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:46, 05.12.2019 [ Лог ]
Конус
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:01, 08.12.2019 [ Лог ]
Влезли таки сами, нагрел картер фен+газовая горелка до 150 градусов, а подшипники в сухой лед.
