24.10.2026, 06:24
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Замер давления масла 400ка
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 09:40, 13.04.2020 [ Лог ]
Фууф, отлегло... Если б не лютая погода, то вчера б в панике начал бы движок разбирать. Дичь.
Походу та пробка что в мануале, для замера давления масла-это канал для слива масла с сетки маслоотделителя.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 09:57, 13.04.2020 [ Лог ]
Andrey47rus, Когда я собрал первый мотор свой на 400-ке, прокатился вокруг гаражей и он заглох, я успел фазы грм проверить, пока понял что просто откинул боковую подножку и он на ней заглох)))
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 10:10, 13.04.2020 [ Лог ]
Жэсть. Еслиб у меня так заглох, я б наверное обделался и разъемы бы все начал дергать...
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 10:59, 13.04.2020 [ Лог ]
Таки есть на свете щасте?))
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 11:07, 13.04.2020 [ Лог ]
Душевное спокойствие) Сегодня прокачусь на скелте с аккумом на коленках)
На скелете
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 14:34, 16.04.2020 [ Лог ]
Вообщем померил давление, на прогретом на 3000 об. показывает 1,5 атм. Интересно что при запуске холодного двигателя насос выдает больше 6 атм и давление быстро снижается. Наверно на холодном моторе масло идет мимо фильтра, раз такое давление... А на прогретом на холостом ходу где то 0,6 атм. Е
Это с учетом того, что коленвал на новом шатуне и цпг после проточки на новом поршне.
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 15:09, 16.04.2020 [ Лог ]
Норм!!!))
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 20:15, 16.04.2020 [ Лог ]
Andrey47rus,
ЦПГ никак не влияет на давление масла, шатун тоже практически не влияет. На холодную давление большое потому что масло густое и забивает все зазоры - это нормально на любом двигателе. Масло мимо фильтра не идет никогда если под него прокладку не забыли поставить
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 11:56, 17.04.2020 [ Лог ]
Хорошая тема, что влияет на давление масла кроме насоса и забитого фильтра?
И кольца фильтра...
  3. 111 сообщений
  7. Город: Сертолово
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 12:05, 17.04.2020 [ Лог ]
На мой взгляд влияет...нижняя головка шатуна, тама акромя прорезей на шатуне есть шайбы которые изнашиваются и масло проливается, потом сальник в грышке гены, втулка в шестерне которая стоит на коленвалу и шуть шуть что ни будь в гбц. А да...еще поставленный на грязную плоскость маслонасос.
