29.11.2026, 11:13
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Подключение обогрева ручек
  3. 116 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 650 2003г.
  7. Город: Пермь
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:32, 19.04.2020 [ Лог ]
Всем привет. Помогите подключит обогрев ручек, в электрике не силен, а хочется сделать все правильно, поэтому прошу помощи. В инструкции все на импортном.
Honda Tact 51,Honda Dio 35 SR,Honda Joker 90
  3. 116 сообщений
  7. Город: Пермь
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:15, 23.04.2020 [ Лог ]
Апну тему, актуально, что спецов нет или никто не хочет помочь?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:29, 23.04.2020 [ Лог ]
В электрике мало спецов к сожалению.
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:50, 26.04.2020 [ Лог ]
Юрец (23.04.2020, 10:15) писал:Апну тему, актуально, что спецов нет или никто не хочет помочь?
правильно подключишь если выведешь напрямую к аккумулятору (а не прицепишь к чему либо из проводки) . Странная схема.. китай чтоли? Твой вариант FIGURE 2
Чтобы совсем не было вопросов иногда есть клеммы для ручек в самом мото ( подключение в эти клеммы дает старт ручек в том значении подогрева которое электронно было выставлено последний раз) ....это явно не твой случай.
Еще если блок управления не тумблер а электронный то как правило он имеет защиту от усаживания аккумулятора ( если забыл выключить то при просадке аккума до определенного показателя ручки выключаются. Минус этого явления в том, что при заводке двигателя как правило идет сработка этой защиты и ручки тухнут. Повторное включение на заведенном дает им возможность работать до следующего пуска двигателя или выключения ручек.
На saito порог 12.2 вольт , на oxford 11.8 вольт.На других могут установки отличаться.
P.s: чем плохо подключение на проводку мото.... вся проводка рассчитана по потребителям и провода идущие на потребитель выбраны по параметрам пропускной способности с учетом того потребителя к которому они идут (надо понимать что без запаса или с минимальным). Навешивание дополнений во первых приведет к замене предохранителя на больший номинал на этой линии... но самое плохое возрастет потеря тока по проводу и чем мощнее доп. приблуда, тем больше она даст "голодание" в эту цепь . Это может привести даже к нагреву провода в этой цепи и оплавлению его изоляции. Помните потеря тока на малом сечении очень ярко выражена. Не стоит вешать допы на ближайший плюс и минус по прроводам. Установка на прямую на аккумулятор- это самое верное решение. Наличие предохранителя в любой добавленной схеме - залог не возгороания вашего мото!!!
Что еще важно помнить...если у вас тумблер и вы его забыли выключить это высадит аккум в ноль.
Если высаженный аккум будет еще и подключен к потребителю (даже к светодиоду) ...то достаточно одной...максимум двух недель чтобы аккум больше не ожил... тобишь сдох окончательно и бесповоротно.
Последний раз редактировал Valiksan 21:07, 26.04.2020
  3. 251 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:12, 26.04.2020 [ Лог ]
Stitomir (23.04.2020, 13:29) писал:В электрике мало спецов к сожалению.
достаточно и одного, но онлайн ;).
Последний раз редактировал Valiksan 21:12, 26.04.2020
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:33, 26.04.2020 [ Лог ]
Заходите почаще, Valiksan,
  3. 251 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:53, 27.04.2020 [ Лог ]
Stitomir (26.04.2020, 21:33) писал:Заходите почаще, Valiksan,
Да стар я уже и не социален ).
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:41, 27.04.2020 [ Лог ]
Ой наговариваете вы, батенька, а это грех!
  3. 116 сообщений
  7. Город: Пермь
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:56, 11.05.2020 [ Лог ]
Спасибо, за полезную информацию.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 01:28, 12.05.2020 [ Лог ]
В элетреке полно)) в электронике мало;)
Последний раз редактировал pafnutii 21:09, 12.05.2020
скай вэй 650 LX 2009 год
