15.11.2026, 15:47
стук
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 21:17, 26.10.2009 [ Лог ]
блин не могу выложить сюда фото та к что кто мне не верит что разбило поршень велкам то лук фото http://vkontakte.ru/photos.php?act=edit&
id=60735463&oid=9051495
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:38, 26.10.2009 [ Лог ]
Ever, а можно фото выложить в доступное для всех место, а не на закрытый ресурс?
Это я не к тому что не верю :) Просто интересно посмотреть на это.
Причина не ясна? Гидроудар? Детонация? Отсутствие масла?
Просто так ничего не бывает. Лучше разобраться с причиной, а то после замены деталей можно попасть на тоже самое.
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 22:49, 26.10.2009 [ Лог ]
Philin, да там все бонально, палец в шатун на заводе запрессовали плотно, его и заклинило, стал палец потихоньку поршень разбивать, вот и все. нада перед установкой нового пальца шорожкой шатун четко подогнать, только где эти шорожки брать....
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 05:08, 27.10.2009 [ Лог ]
Выложить сюда не могу, в контакте доступ открыт всем,если кто может то перетащише из контакта сюда
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 06:57, 27.10.2009 [ Лог ]
Ever, мы в контакте незарегистрированы, выкладывай в одноклассниках 8
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 07:31, 27.10.2009 [ Лог ]
)))))ок ссыль вечером будет
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 12:30, 27.10.2009 [ Лог ]
Dolphin писал:Philin, да там все бонально, палец в шатун на заводе запрессовали плотно, его и заклинило, стал палец потихоньку поршень разбивать, вот и все. нада перед установкой нового пальца шорожкой шатун четко подогнать, только где эти шорожки брать....
Всё дело в том что палец не запрессовывается, а просто вставляется, а если его запрессовать, то как раз может разбить поршень.
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 12:43, 27.10.2009 [ Лог ]
Philin, Все дело в том, что все так и произошло 8
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 12:57, 27.10.2009 [ Лог ]
причем вставляется он руками только со стороны цепи. С другой стороны - не лезет. Там его и можно спокойно запресовывать до зазбивки поршня 48
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 13:03, 27.10.2009 [ Лог ]
Aaron75, об этом поподробнее, не знал, что палец конусный могет быть... и нигде такого не встречал...
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 14:01, 27.10.2009 [ Лог ]
Dolphin, я об этом уже писал 75 , только не палец конусный, а поршень не симметричный!
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 13:24, 27.03.2010 [ Лог ]
ремоньт закончен можете поздравлять))) осталась обкатка и доведения до идеала
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 16:42, 27.03.2010 [ Лог ]
а ктот говорил что 400 не ломаются:)))))))))))))))))))))перегреваю
тся только в путь -сам на таком примере столкнулся -если пошел небольшой стучек похожий на стук шатуна-это значит уже перегрели и прихватило:))))))))))))),неизвестно на самом деле в чем это проблема -помпа или всеж масло ..............а палец вставляется свободно руками с обоих сторон-он самый что нинаесть обычный и когда все это дело прихватывает на нем появляются как минимум задиры а как иаксимум синеет:)))))))))))-радож ездить до такого момента-представляю стук..........да-и вкладышей там никаких нет -на колене подшипник поэтому он и еще живой а на шатуне банальная втулка
Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды:
и вообще не понимаю что значит работа закончена?-там как минимум замена поршневой и расточка.........................
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 19:32, 27.03.2010 [ Лог ]
спасибо что просветил но к вашему сожалению тема была открыта еще осенью а к новому году узвестна точная причина и многие люди были вкурсе всего, огромное спасибо всем кто помогал советами в асе и на форуме, в статье приведены фото и описание неисправности, причина отсутствие масла, работа закончена давно, мотор обкатывался около месяца на холостом(бак бензина ушел) сегодня как бы точка потому что выехал впервые после ремонта
(не знаю как добавить фото не получается)
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
могу и новую темку создать с полным описанием симптомов последствий ремонта с фото, только объясните как вставлять их(фото)
