24.10.2026, 03:47
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Пропадает передний тормоз при движении
  3. 6 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 1999 г.
  7. Город: Навашино
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:33, 13.07.2020 [ Лог ]
Доброго дня, джентельмены. Помогите, пожалуйста. На 400тке 99 года при движении, или, даже просто, при прокрутке переднего колеса пропадает тормоз на правой ручке, а через несколько секунд восстанавливается. Если заглушен. На заведенном - так же. пока едешь рычаг тормоза вообще без усилий двигается и тормозов , соответственно, нет, остановишься- через некоторое время становится опять тугим, без прокачки, и тормоза появляются. прокачивал пару раз сливая, почти всю жидкость. Прокачивал по мануалу. Ездить конечно можно, по пенсионерски, 40-60 кмч, все-таки задний тормоз с подключением переднего работает. но...
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:53, 13.07.2020 [ Лог ]
Суппорт и тормозную машинку,конечно,перебирал и шланги проверял?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:33, 13.07.2020 [ Лог ]
Чудесатые чудеса. схема такая один поршень сверху давит жижу, жижа давит в нижний поршень. вдруг жижа перестает давить? вопрос - какого переляка? жижа врядли виновата. Нижний поршень в суппорте примитивен - жижа упирается в него и единственной его неисправностью является протечка жижи на землю. значит виноват верхний поршень.
  3. 6 сообщений
  7. Город: Навашино
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:49, 14.07.2020 [ Лог ]
Суппорт и машинку не перебирал, тщательный осмотр по всему пути жижи от коробочки до суппорта лишних, не предусмотренных конструкторами, отверстий, сколов и прорывов не выявил. утечек при прокачке тоже не было ни на шлангах ни на механизмах. коробка полностью заполнена. виден только миллиметровый шарик воздуха в окошечке. и, главное, не на ходу тормоз идеален, а, только лишь, при движении исчезает. даже при выключенном двигателе. Не могу понять. почему движение переднего колеса приводит к полному выходу из строя исправных тормозов. при этом с левой ручкой такого не происходит. А поршень верхний это сам рычаг тормоза и есть? Спасибо за ответы.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:26, 14.07.2020 [ Лог ]
А тормоза комбинированные или раздельные?
  3. 6 сообщений
  7. Город: Навашино
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:17, 14.07.2020 [ Лог ]
Левый рычаг- комбинированный, и он работает и с передним колесом и стоя и на ходу, а правый только передний тормоз и он работает только без движения тс
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:29, 14.07.2020 [ Лог ]
ereminp2009 (14.07.2020, 12:49) писал:Суппорт и машинку не перебирал, тщательный осмотр по всему пути жижи от коробочки до суппорта лишних, не предусмотренных конструкторами, отверстий, сколов и прорывов не выявил. утечек при прокачке тоже не было ни на шлангах ни на механизмах. коробка полностью заполнена. виден только миллиметровый шарик воздуха в окошечке. и, главное, не на ходу тормоз идеален, а, только лишь, при движении исчезает. даже при выключенном двигателе. Не могу понять. почему движение переднего колеса приводит к полному выходу из строя исправных тормозов. при этом с левой ручкой такого не происходит. А поршень верхний это сам рычаг тормоза и есть? Спасибо за ответы.
то есть когда колесо не подвижно - томоз есть, как только начинаешь движение - он не тормозит? фото видео суппорта поцесса
Последний раз редактировал Stitomir 15:30, 14.07.2020
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:16, 14.07.2020 [ Лог ]
ну как минимум, надо суппорт перебрать и почистить, может он там на грязи "пружинит", поршень уходит в суппорт каждый раз, когда слегка кривой диск его шевелит. Причем "прокачать" по ходу дела не получится, т.к. после каждого нажатия поршень уходит слишком глубоко назад, чтобы с одного "тычка" прижать колодку. Как только диск перестаёт его теребить, всё нормализуется. Также соответственно надо проверить кривизну диска и люфт колеса (подшипников)
Последний раз редактировал Fasterpast 17:23, 14.07.2020
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:16, 14.07.2020 [ Лог ]
там диск должен быть как пропеллер... хотяяяя
Последний раз редактировал Stitomir 20:17, 14.07.2020
  3. 6 сообщений
  7. Город: Навашино
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:05, 15.07.2020 [ Лог ]
Буду сегодня суппорт перебирать. Видео про внезапную пропажу тормозов сниму- выложу. Диск проверю на кривизну. только вот суппорт передний у мопедки один и диск один, а вот систем тормозных на этот суппорт и диск две. Задний тормоз же комбинированный( подтормаживает передним) и он нормально работает на переднее колесо. И не пропадает при движении. Именно передняя его часть. Я выставил скут на подножку. Нажал на него(на рычаг) - колесо не шевелится(попробовал рукой), отпустил рычаг , прокрутил колесо, нажал на рычаг, опять колесо не шевелится. Все работает. С правым рычагом все не так. Ладно, разберу -соберу суппорт и посмотрим. Вдруг вылечится))) Если кого-то осенит- поделитесь, пожалуйста))
Последний раз редактировал ereminp2009 14:06, 15.07.2020
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:40, 15.07.2020 [ Лог ]
Чудес не бывает. если левая ручка огонь а правая чудит - скорее всего машинка верхняя поехала. Глянь еще - грыжи на тормозном шланге нет от корпуса к суппорту. они два паралельно с левой стороны крыла. попроси кого нить покачать правую ручку а сам держи патрубок. не раздувается ли он. если там все ок то кроме манжет машинки грешить неначо.
  3. 6 сообщений
  7. Город: Навашино
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:05, 16.07.2020 [ Лог ]
Fasterpast, Точно! Диск, туда его и растуда, кривой. Надо живой искать. Ни кто не продает? Сеньоры, спасибо за советы огромное!
Машинку правую тоже проверю.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:06, 16.07.2020 [ Лог ]
[quote=ereminp2009|16.07.2020, 13:05] ну уже после диска. Анаталий Элвис Антоха - тут на форуме спроси
  3. 6 сообщений
  7. Город: Навашино
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:41, 07.09.2020 [ Лог ]
Fasterpast (14.07.2020, 17:16) писал:ну как минимум, надо суппорт перебрать и почистить, может он там на грязи "пружинит", поршень уходит в суппорт каждый раз, когда слегка кривой диск его шевелит. Причем "прокачать" по ходу дела не получится, т.к. после каждого нажатия поршень уходит слишком глубоко назад, чтобы с одного "тычка" прижать колодку. Как только диск перестаёт его теребить, всё нормализуется. Также соответственно надо проверить кривизну диска и люфт колеса (подшипников)
Спасибо огромное. Замена диска на ровный полностью решила проблему с тормозами.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:47, 07.09.2020 [ Лог ]
отлично!!!
