24.10.2026, 05:28
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » К3, чесотка глохнет
К3, чесотка глохнет
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:34, 13.08.2020 [ Лог ]
резко падают обороты при небольшом приоткрывании газа
резко открыть или плавно, но много - такого не происходит
такие же симптомы при сбрасывании газа до какого-то определенного минимального уровня
если же сбросить резко отпустив ручку - тоже все ок
обороты резко падают и может заглохнуть
грешу на датчик положения заслонки
есть у кого мысли, поделитесь?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:20, 13.08.2020 [ Лог ]
Ну как минимум переведите в режим считывания ошибки и посмотрите как риска себя ведёт, а лучше проверить датчик мультиметром конечно, если еще и обороты ХХ плавают, может еще где-то воздух сосать, и клапана
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:36, 13.08.2020 [ Лог ]
Fasterpast (13.08.2020, 21:20) писал:Ну как минимум переведите в режим считывания ошибки и посмотрите как риска себя ведёт, а лучше проверить датчик мультиметром конечно, если еще и обороты ХХ плавают, может еще где-то воздух сосать, и клапана
зазоры клапанов проверил - все ок
риска в диагностике ведет себя хорошо, да она не сечет минимальное открытие заслонки
обороты не плавают
все трубки, патрубки и прочие резиновые на предмет подсоса воздуха проверены.
а как его мультиметром проверить? в сервис-мануале нет ничего о нем, кроме того, что смотреть риску в диагностике.
или я не нашел?
Блин, нашел как тестить датчик. Проверил. Это не в нем проблема.
Что же делать?...
Последний раз редактировал Sistor 13:51, 14.08.2020
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:35, 14.08.2020 [ Лог ]
так обычно происходит когда угол зажигания уходит в позднее. если все что Fasterpast написал в норме то возможно съехала шпонка ротора генератора.
Последний раз редактировал Stitomir 21:35, 14.08.2020
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:15, 16.08.2020 [ Лог ]
Stitomir (14.08.2020, 21:35) писал:так обычно происходит когда угол зажигания уходит в позднее. если все что Fasterpast написал в норме то возможно съехала шпонка ротора генератора.
я так понимаю, если б замяло шпонку, тогда б метки не совпадали на гене и распредвалу?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:14, 17.08.2020 [ Лог ]
по идее да.
Последний раз редактировал Stitomir 08:16, 17.08.2020
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:09, 17.08.2020 [ Лог ]
Stitomir (17.08.2020, 08:14) писал:по идее да.
а все совпадает... значит не шпонка...
мозги помирают если только
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:09, 17.08.2020 [ Лог ]
А свеча какого цвета? Воздухан родной, чистый?
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:39, 17.08.2020 [ Лог ]
Fasterpast (17.08.2020, 11:09) писал:А свеча какого цвета? Воздухан родной, чистый?
фильтр в воздухане чистый.
ставил и родной и китайский и K&N (типа нулевик)
разницы нет
и без фильтра точно также себя ведет
а вот свеча черная... что родная, что денсо иридиевая
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:33, 17.08.2020 [ Лог ]
Можно еще глянуть, как выглядит фонтан из форсунки
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:09, 17.08.2020 [ Лог ]
Fasterpast (17.08.2020, 19:33) писал:Можно еще глянуть, как выглядит фонтан из форсунки
вот форсунку еще не смотрел
забыл про нее совсем ;)
завтра полезу
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:13, 17.08.2020 [ Лог ]
был случай когда забивался шелухой в баке заборник топливонасоса. ну это уже к слову.
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:29, 17.08.2020 [ Лог ]
Stitomir (17.08.2020, 20:13) писал:был случай когда забивался шелухой в баке заборник топливонасоса. ну это уже к слову.
этот вариант проверил - и заменил фильтр бензонасоса...
  3. 10 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:25, 10.09.2020 [ Лог ]
проблема решилась подрезанием с обоих концов бронепровода!
вот же ж... все перетряс, все датчики поменял, катушку прозвонил и ничего...
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 00:13, 11.09.2020 [ Лог ]
вот так на тебе... никогда бы не подумал...
