20.11.2026, 01:19
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Поменять передние тормозные шланги на 650ке ?!
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:26, 21.10.2009 [ Лог ]
НЕ нравятся мне мои, подозреваю есть в 1-м месте вздутие при выжиме ручки(как там это технически называют?) Пока точно не уверен, это место спрятано под защитной трубкой.
Если проблема проявится, надо менять. Т.к. они как-то хитро там "завальцованы" менять прийдется переднюю систему трубок целиком(((
МОжет кто видел в продаже армированные тормозные шланги где, взамен штатных? или их можно сделать на заказ как-то???
+ ЧЕ ЗА ХЕРНЯ? ее через экзисты и мегазипы не заказать? не знает он такой делали...
ЗЫ: у меня вариант с АБС. По каталогу 59400-10G00.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:56, 21.10.2009 [ Лог ]
Вот новый код:
59400-10G01-000
Цена 4021 Руб.
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:52, 22.10.2009 [ Лог ]
про армированные торм шланги никто ниче не слышал?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:27, 22.10.2009 [ Лог ]
А что тебя интересует в армированных шлангах???
Покупаешь набор для армирования и делаешь!!!
Хотя за 4штуки, лучше купить штатные и не ипать мозг!!
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:41, 22.10.2009 [ Лог ]
Не знал, что есть такие наборы, интэресно...
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:13, 22.10.2009 [ Лог ]
Статья ооочень похожа на ту, что была в журнале МОТО.
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:25, 22.10.2009 [ Лог ]
Dolphin,
всётаки заводской шланг более надёжный. Этож томоза всеж
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:04, 23.10.2009 [ Лог ]
При армировании шлангов следует иметь ввиду, что система станет намного более чувствительная и отзывчивая, дозировать нажатие придется более внимательно, чтобы колесо не срувало в юз. А по факту скажу следущее, что на передний контур поставить впринципи можно армированные, поскольку аппарат тяжелый, а вот на задний контур это точно делать не следует! Мой друг сначала сделал все шланги армированные (на спорте), но потом задние переделывал на штатные, поскольку ездить стало просто опасно...
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:31, 23.10.2009 [ Лог ]
rosetka, Dolphin, grats ;) вот как раз это и было интересно. Единственный впорос теперь как из 1-го армированного шланга сделать 2-а. У нас же спереди 2 суппорта В) двойников ни каких не существует?
спартак, я вполне доверяю своему хэндмэйту )))) заводское тоже бывает с браком ;)
AndyMan, у меня АБС, думаю не так критично.
пытаюсь понять разницу в цене на заводской аналог и армированный. Хотя ожидал армированного варианта уже готового от тюн ателье какого-нить....
наборы эти видел кто у нас в продаже?
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:34, 23.10.2009 [ Лог ]
WerDex В мистер мото есть вродаже да и в любом мотосервисе могут поменять, только вот стоит ли овчинка выделки.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 01:00, 22.02.2012 [ Лог ]
Приподниму тему.
Кто ставил армированные тормозные шланги на burgman 650 или видел где продаются, поделитесь пожалуйста информацией.
aleks3425
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 01:49, 22.02.2012 [ Лог ]
я ставил. тормоза стали четче. переделывается очень легко. два шланга 4 фитенга и один болт тот что в торм машинку с ручкой берем под два фитинга. вуаля и все. зад не трогал не имеет смысла. неоднократно и так его пускал в юз даже с пассажиром. но на АБС ном я думаю либо не получится либо столкнетесь с проблемой как сделать или где найти фитенги те что к блоку АБС подходят и надо будет делать тройник на передние тормоза. лучше не морочить с АБС ным и купить оригинал!!! А с чего грешите на шланги.???? Какие симптомы что они дуются как определили???? Мож просто воздух в системе! Тогда просто прокачать надо! Мог попасть из за маленького уровня, или после падения скутера. А может просто торм жижу пора менять.
