26.10.2026, 05:16
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Задние колодки на мерсозадый skywave400
  3. 3 сообщений
  6. Мото: skywave 400 мерсозадый
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:30, 09.03.2022 [ Лог ]
Доброе утро, подскажите пожалуйста номер задних колодок на мерсозадый skywave 400 , где то написано 2P294ST, а где то 2P-310NS
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:36, 09.03.2022 [ Лог ]
Все номера есть в каталогах на сайте мегазип
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:59, 09.03.2022 [ Лог ]
NS и ST это маркировка состава материала, в вашем случае NS (органика) они мягче, а на тяжелых бургах ST (синтетика) они выносливее. Для примера, NS на 650ке на задней оси уходит за 5000км. ST ходят по 20. Ставить ST на 400ку нет никакого смысла но если денег позволяет то ставьте. Правда ходят слухи что ST жрет тормозной диск, не могу ничего сказать - на 650 задний диск с колодками STушел на 60и тысячах
Последний раз редактировал Stitomir 10:03, 09.03.2022
  3. 3 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:09, 09.03.2022 [ Лог ]
Мегазип показывает парт номер 69100-14890-000 , но на ряде сайтов пишут, что он на 98-01 года только.
При этом Алиэкспрес предлагает одни и те же колодки на 98-2006 год вкключительно.
Хрен их поймешь.
Возможно кто то кто ремонтировал К1 и К2 скайвейвы понимает в чем разница задних колодок и есть ли она вообще
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:05, 09.03.2022 [ Лог ]
borik (09.03.2022, 11:09) писал:одни и те же колодки на 98-2006 год вкключительно.
Хрен их поймешь.
суппорта до 06 одинаковы
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:21, 09.03.2022 [ Лог ]
Stitomir (09.03.2022, 12:05) писал:
Хрен их поймешь.
borik,
Если быть дотошным,то не совсем.Но колодки одинаковые.А разницу колодок в материале уже рассказал Stitomir ,добавить и не чего.
Ставил на к1 с к3 в сборе суппорт, колодки оставил что были. Так же трос ручника незначительно отличается диаметром части рубашки,которая входит в суппорт,не помню на каком больше и меньше,но напильником и сверлом решается.
Последний раз редактировал mazepa2000 13:26, 09.03.2022
