15.11.2026, 14:27
Burgman-Club » Мото сервис » Ремзона » Погасли цифры на Панели
  3. 11 сообщений
  7. Город: Владивосток
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:36, 02.06.2022 [ Лог ]
Друзья, нужна подсказка. Имеем Скай 650, после замены шпонок в варике пропали цифры передач на панели. Когда вставляешь ключ и поворачиваешь на оборот все лампочки на панели горят, после теста пропадает нижний ряд индикации на передачи. При включении ручного переключения индикация работает не полностью. Горят 1-3, если включить автомат то индикации вообще нет. В Мастерской руками разводят- мы не знаем что это!! Где можно копать?
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:44, 02.06.2022 [ Лог ]
Ещё вопрос, стало туго крутиться заднее колесо,
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:52, 02.06.2022 [ Лог ]
Тугое вращение это как. с огромным усилием коекак или просто туго? если с огромным усилием то это нехорошо. тугое вращение - валы регулировать при сборке надо. чтоб не зажимало. цифры пропали что то не подключили возможно.
Последний раз редактировал Stitomir 17:54, 02.06.2022
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:57, 02.06.2022 [ Лог ]
На шеписятке на холодную колесо всегда туго крутится. Вариатор никак на колесо не влияет, он до сцепления. Убедитесь, что тормоз не зажат и что масло везде есть.. А цифры - проводка скорее всего, у вас два мозга на бурге или один?
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 03:02, 04.06.2022 [ Лог ]
Даже не знаю про количество. Но интереснее другое, когда ключ поворачиваешь- все работает, после заводки- нет
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:26, 04.06.2022 [ Лог ]
Ну сигнал с мозгов до приборки не доходит или, те либо мозги глючат, либо проводка, либо приборка глючит и криво сигнал обрабатывает, есть бурги до 2005 вроде с двумя мозгами, далее с одним
Последний раз редактировал Fasterpast 09:27, 04.06.2022
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:50, 04.06.2022 [ Лог ]
